[A6 C4] Wymiana diód w liczniku
grucha
Post autor: grucha » 16 mar 2010, 22:04
Mam przepalone diody podświetlające zegary.
Chciałbym się zabrać za wymianę ale interesuje mnie to czy sam sobie z tym poradzę i mam pytanie jakie diody powinienem zamontować aby było okej?
Licznik jest łatwo wyjmowalny i rozbieralny? W jaki sposób są umieszczone te diody?
Bawił się w to już ktoś? :)
Pozdrawiam serdecznie
Wawryn
Post autor: Wawryn » 16 mar 2010, 22:22
ELO
Bawiłem się !
20 minut z wymianą diód.
Zaarz ci opiszę
[ Dodano: 2010-03-16, 22:34 ]
Podjeżdzasz pod sklep motoryzacyjny ,śrubokręt krzyżowy i jazda!
Pod czarną listwą za kierownicą masz 2 śrubki ,odkręcasz od dołu i zdejmujesz tą czarną listwę. Delikatne zdejmujesz licznik uważając na kable .U mnie były bardzo krótkie.!Trochę mi zajeło zanim wyczaiłem żeby wyciągnąć trochę kabla z głębi wnętrza licznika.najlepiej jak odłączysz od razu zasilanie.U mnie był bardzo krótki.Wyciągasz spaloną diodę.Z tego co pamiętam są tam 2 rodzaje jedne podświetlenia zegarów drugie kontrolek.Jeśli nie wiesz jakie masz spalone polecam wziąść licznik pod śwatło lub poświecić czymś od tyłu i już wszystko jasne gdzie co i jak.
Cała jakcja jak na pierwszy raz,nie licząc kolejki w sklepie 20 minut!
A6 C5 2.4 Benz+LPG Autom
klax
Post autor: klax » 17 mar 2010, 07:53
A tak wogóle to fabrycznie tam siedzą żaróweczki a nie diody :)
-Audi 100 Avant '92r. ABC (Rezanko: Soczewki, el. szyby, roletki tylnych drzwi, dekory, ori 3 światło stop, 8 fabrycznych głośników, podświetlane nawiewy)
-Poprzednio 4 inne OOOO
gryfi
Post autor: gryfi » 17 mar 2010, 21:40
Podłączę się pod temat bo też chcę wymieniać.
Zna ktoś kody tych żaróweczek?
Czy to są t3/r3 czy t5/r5 czy coś jeszcze innego?
Aha i dodatkowo- jak naprawić podświetlenie klimatronica?(połowa klawiszy mi nie świeci)
Moje byłe miłości:
A6 c4 1,8 20v (125 KM), A4 b5 1,8T (180 KM), A6 c5 2,8 v6 quattro (193 KM), A4 b5 2,4 v6 quattro avant (165 KM), S4 c4 4,2 v8 quattro (290 KM), A6 c5 1,8T (150 KM), A4 b5 2,8 v6 quattro avant (193 KM)
bryku104
Post autor: bryku104 » 18 mar 2010, 23:07
gryfi pisze:Podłączę się pod temat bo też chcę wymieniać.
Zegary są podświetlane żaróweczkami T5/R5 1,1W z pomarańczową podstawą. Naprawa podświetlenia panelu klimatronic - zerknij tu: a6-c4-podswietlenie-klimatronika-itd-fo ... vt3061.htm
Michal21lbn
Post autor: Michal21lbn » 19 mar 2010, 16:12
Powie ci tak... nie warto zmieniac na diody jesli chodzi o c4 :/ wyswietlacz jest przystosowany do rozpraszajacego sie swiatla a nie do diod ktore sieca tylko na wprost a switlo nie rozchodzi sie na boki... zrobilem diody i tego samego dnia wsadzilem zwykle zarowki bo polowa znakow nie byla podswietlona
-=Rafal=-
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: -=Rafal=- » 19 mar 2010, 22:31
Ja u siebie mam wszystkie żaróweczki OSRAM, z tym, że połowa w pomarańczowy obwolutkach, parę w czarnych a reszta w niebieskich. Więc to bez różnicy. Bierzesz jedną mówisz że chcesz takich np 10 i wkładasz. Uważaj na kierownicę żebyś nie pozadzierał blaszkami i żebyś nie ułamał plastików od tych 3 śrub : )
Michal21lbn
Post autor: Michal21lbn » 20 mar 2010, 07:53
Rafal ma racje na kierowwnice musisz uwazac :/ ja nie uwazalem i mam nie male rysy najpierw oborc licznik do siebie i najlepiej to rozepnij kostki :)
Paul119
Post autor: Paul119 » 03 lis 2013, 09:17
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale nie mogę znaleźć informacji na temat przepalonej żarówki(czy tam diody) w liczniku w Audi A6 C5. Czy tam jest żarówka, czy dioda, bo mi jakiś mechanik coś mówił o diodach. Nie świeci mi kontrolka świec żarowych, a zbliża się zima, więc przydałoby się żeby to działało. Jak się zabrać za wymianę tego?
Legacy
Post autor: Legacy » 26 lut 2016, 17:50
Czy występuje podświetlenie przełożeń automatycznej skrzyni biegów w zegarach.
U mnie to wygląda tak:
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
