Pilna prośba o dorażną pomoc przy aucie Szczecin .
Tutaj poszukujemy zakładów, warsztatów, użytkowników, usług, itd. - tylko motoryzacyjne.
Łukasz1981
Imię: Łukasz
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Łukasz1981 » 11 gru 2021, 10:00
Proszę Moderatorów o wyrozumiałość , że tutaj zamieszczam ten post . Jestem grubo w czarnej pupie jeżeli chodzi o uruchomienie auta.
Trzy tygodnie temu siadła mi pompa paliwa , ale auto normalnie odpalało na gazie awaryjnie . Tak się potoczył zbieg sytuacji, że dopiero teraz mogłem tę pompę wymienić . Auto od tamtego czasu nie było użytkowane.
Rozrusznik kręci , także prąd jeszcze jest w akumulatorze jest.
Zamontowałem nową pompę paliwa, ale coś się stało że, nie słychać jak pracuje , tak jakby do niej nie dochodziło napięcie.
Tamta stara , fakt, że byłą zepsuta, ale było słychać że "pojękuje"
Teraz nie chcę odpalić nawet awaryjnie na gazie, hmmm czujnik temperatury nie puszcza czy co , na dworze jest 0 stopni, lub na plusie .
Jeżeli ktoś jest ewentualnie mechanikiem, lub zna się też konkretnie na rzeczy,jest ze Szczecina ( mieszkam na Załomiu w Szczecinie), Goleniowa , czy z okolic, i mógłby mi podjechać i pomóc, to byłbym wdzięczny. Rzecz jasna rozliczymy się normalnie, jak Bozia przykazała.
Auto jest w automacie , także nie mam jak scholować do mechanika .
Ewentualnie gdyby ktoś mógłby mi poradzić telefonicznie, to przyjmę tę pomoc z wielką wdzięcznością -> Łukasz 669 052 824
Mam jakiś tam komputer do auta, ale jest zakopany w bagażniku , a bagażnik "zaspawał" się lodem.
pozdrawiam Łukasz
bezpiecznik od pompy nr. 28 sprawdzony, jest dobry
trochę to dziwne, ale niby tej pompy nie słychać, lecz pompa napompowała paliwo od wężyka wyjściowego na silnik, i dalej nic, ... no chyba że jest mocno zapowietrzona hmmmm.
Górno denko od pompy nie jest zakręcone, bo chciałem ją dobrze usłyszeć .
Dodano po 2 godzinach 56 minutach 22 sekundach:
[/quote]
Ok, auto odpaliło ... , najwidoczniej było zapowietrzone , lecz jest małe ale .....:
pękł mi ten karbowany przewód w środku pompy , który jest odpowiedzialny za powrót paliwa. Czu jeżeli jest pęknięty , to stanie się coś złego ?? Bo tak na upartego, to te paliwo i tak wleci do baku , tylko że wewnątrz baku nie popłynie tym przewodem , a wtryśnie bezpośrednio przy tym króćcu po drugiej jego stronie w baku .
podpowiecie coś w tym temacie ??
Wróć do „Poszukiwany/Poszukiwana”
