2.0 tdi nierówna praca
zabamix
Post autor: zabamix » 05 mar 2020, 20:03
Problem polega na tym że na samym początku po podpięciu kompa wyskoczył błąd P1266 cylinder 1.
Błąd skasowałem i nie powrócił. Lecz dalej jest problem.
Auto podczas jazdy czasem przerwie na sekundę.
Po puszczeniu z obrotów silnik faluje( nie zawsze) i po jakimś czasie wraca do normy.
Po dodaniu gazu i trzymanie pedału w jednej pozycji również przerywa na chwile.
Bloki pomiarowe ok, wszystkie odchyłki w normie.
Czy jest możliwość że pompo wtrysk jest uszkodzony lecz komputer tego nie pokaże?
Andrzej073
Re: 2.0 tdi nierówna praca
Post autor: Andrzej073 » 07 cze 2020, 22:19
bardziej wiązka pompek trzeba sprawdzić opory we wtyczce jak są nierówne to piny pod deklem na pompkach trzeba podociskać .
