[ BPP 2.7 179 KM] Gasnie na cieplym przy gwltownym przyspies
mag1324
Post autor: mag1324 » 12 lut 2020, 18:29
Witajcie forumowicze.
Mam problem z którym ja i mechanicy u których byłem nie potrafią sobie poradzić.
Na zimnym silniku chodzi ok jak tylko troszkę się zagrzeje przy gwałtownym przyspieszaniu w pewnym momencie odcina wszystko. Brak wspomagania, brak hamulców. Po zgaszeniu auta i odpaleniu chodzi nierówno. Jak się odczeka kilkanaście minut i odpali znowu jest ok do momentu przyspieszania. Na jałowym biegu można go piłować do 4tys obr i jest ok. Wtryski sprawdzone korekty ok nie przekraczają na zadnym -+0.3mg.
W VCDS przy tym incydencie występuje tylko jeden błąd jak poniżej.
Czy ktoś z was spotkał się z tym albo ma pomysł gdzie szukać. Bardzo dziękuje za pomoc bo mnie już ręce opadają a z takim problemem strach jeździć.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
Component and/or Version: 2.7L V6TDI G000AG 0020
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 00011 888 06946
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
1 Fault Found:
004160 - Supply Voltage A for Injectors
P1040 - 005 - Circuit Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 323694 km
Time Indication: 0
Date: 2020.02.12
Time: 16:49:05
Freeze Frame:
RPM: 3591 /min
Torque: 425.1 Nm
Speed: 51.5 km/h
Inj. Quantity: 48.6 mg/str
Voltage: 13.83 V
Pressure: 1519.4 bar
Temperature: 23.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
