[ INNY] 3.0TDI/CDYA kod usterki U1017
Witam.Sporo się naszukałem i nigdzie nie mogłem znaleźć pomocy. Chodzi o silnik 3.0 TDI CDYA. Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem samochodu. Jakiś czas temu nie chciał w ogóle zaskoczyć mechanik podejrzewał filtr paliwa później akumulator, wymieniłem jedno i drugie. Akumulator nie miał na sobie numerów więc zakodowany został o podonych parametrach. przez pare dni było ok po czym znowu miał problem żeby odpalić dodam że jeśli odpalany jest samochód pare razy dziennie nie ma żadnych problemów, problem pojawia się jak postoi trochę dłużej nieodpalany. Po podłączeniu pod kompa pokazał kod błędu U1017( nieprawidłowe lub brakujące dane dla głównego id ) błąd nieciągły, zawsze wyskakuje przy problemie z uruchomieniem samochodu. Po usunięciu błędu i zdjęciu klem z akumulatora zaskakuje za pierwszym strzałem i jest wszystko ok ( tak jak by na nowo dane sobię załadował ? to tylko moje przypuszczenie ) czy ktoś miał podobny problem ?.
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: [ INNY] 3.0TDI/CDYA kod usterki U1017
Witam, rozwiązałeś problem tego błędu?
