Dziwna praca napinacza paska wielorowkowego 2.0 CAHA
sanche_z
Post autor: sanche_z » 30 gru 2019, 16:58
Witam. Co może być przyczyną takiej pracy napinacza w Audi A6 C6 2009, 2.0 TDI CAHA, przebieg 190tys, napinacz wymieniony na nowy i bez efektu....trzęsie nim że aż stuki są jakieś
silnikiem aż tak bardzo nie trzęsie ale są wyczuwalne drgania na karoserii chyba większe niż powinny być.....
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Flex 78 » 30 gru 2019, 19:00
Załącz klimatyzację i zobacz czy stuki ustają. Jak ustają to na 100% sprzegło klimatyzacji (bynajmniej u mnie tak było). Sprawdź jeszcze sprzęgiełko na alternatorze
pozdro
sanche_z
Post autor: sanche_z » 03 sty 2020, 07:45
Witam ponownie....załączenie klimatyzacji nic nie pomaga, mechanik przy wymianie napinacza twierdzi że nic nie wskazuje uszkodzeń, ani napęd klimy ani alternator. Dopowiem tylko że bardziej stuka i rzuca napinaczem gdy jest zimno przy lekkim mrozie lecz nawet jak się auto rozgrzeje usterka nie ustępuje. Mechanik zasugerował wymianę koła dwumasowego lecz nie wiem czy tędy droga....dziękuję
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: vikus » 03 sty 2020, 08:16
Ja natomiast miałem taką sytuację w A4 2.0 tdi. Winne było koło pasowe z tłumikiem drgań na wale. Podobno zdarza się dość często, mechanik tylko zajrzał i od razu powiedział, że to. Sprawdź czy u Ciebie to koło też ma tłumik.
