Spalanie A6 c6 2.0tdi
qenik
Post autor: qenik » 27 lis 2019, 19:02
Jakie macie spalanie w waszych autsch?
U mnie poniżej 7l ciężko zejść nawet w trasie... Chyba że jadę 90km/h
Generalnie pali mi ok 7/8,5L na trasie do pracy 6km miasto i 19km autostrada
130km/h. Auto fabryczne 136km manualna skrzynia biegów. Nie jeżdżę agresywnie i moim zdaniem spore te spalanie... Jak miałem A4 b7 w multitronic 2 0tdi to potrafiłem na tej trasie poniżej 6L schodzić...
Mam też wrażenie że powyżej 1,8tys obrotów auto wyje.. Jest głośne. Zwlasza na 2/3biegu.
Czy według was te spalanie jest w normie czy trochę zawyzone? Na pełnym zbiorniku zrobię ~1tys km przy spokojnej jeździe.
MaciasGD
Post autor: MaciasGD » 05 gru 2019, 12:58
qenik, jeśli przy spokojnej jeździe robisz ~1tys km to sadzę, że wszystko masz w porzadku. Ja średnio robię między 800 a 900 km na baku (krótkie przejazdy w ciagu dnia - 5-10km dziennie). Co do wskazań komputera to na '1' potrafi przy spokojnej jeździe pokazać nawet 4,8-4,9 L/100km, na '2' średnia to 6.4-6,9 L/100km.
Wg aplikacji fuelio średnia z 24tys km:
średnio 7,5 l/100km
najlepsze 5,8 l/100
najgorsze 8,3 l/100
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem ;)
Dariusz85
Post autor: Dariusz85 » 06 gru 2019, 23:57
Moja przy bardzo spokojnej jeździe potrafi zejść do 4.8 l/100km
W mieście w okolicach 7-8l/100km pod warunkiem dłuższych tras niż 2km :P, bo póki silnik się nie nagrzeje to lubi łykać pełnym haustem
qenik
Post autor: qenik » 15 gru 2019, 08:38
Dariusz85 pisze:Moja przy bardzo spokojnej jeździe potrafi zejść do 4.8 l/100km
U mnie takie spalanie jest nierealne. 4l to pokazuje jak z górki jadę :D w mieście wychodzi 10L.. Common rail miał być oszxzedniejszy a pali więcej niż pompowtrysk. Dziwne trochę..
A co jakby zrobic mapę na 170km? Gdzieś czytalem że samochód jest ciężki i po podkreceniu na 170km spalanie spada bo ma lżej wtedy.
krs2919
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: krs2919 » 16 gru 2019, 14:26
Moja 136km...obecnie 180KM średnie spalanie na kompie ma między 5.8-6l...a jeżdżę dość agresywnie, jak to twierdzą moi współpasażerowie...przed wirusem paliła więcej... ")
deyv_pl
Post autor: deyv_pl » 17 gru 2019, 17:38
U mnie tak to wygląda, droga z Poznania... normalnymi a nie autostradami. Postój na przejeździe kolejowym i zdjęcie. Jazda ok 100.
krzychu973
Imię: Wielebyt ustaw auto
Rocznik: 2021
Moje auto: Nie mam
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: krzychu973 » 17 gru 2019, 20:15
A jechaliście w kapeluszach?
deyv_pl
Post autor: deyv_pl » 18 gru 2019, 11:52
w kaskach
jankes1878
Imię: Tomasz
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: jankes1878 » 18 gru 2019, 11:54
Podpowiem tylko, bo widzę, że tu prawie wszyscy nowi, spalanie (realne) sprawdza się na dystrybutorze a nie na FISie. FIS, żyje w swoim świecie i u mnie pokazuje 7,2 -7,5 l. Fajnie, nie? Szkoda, że przy tankowaniu wychodzi 8,5 - 9 l. a teraz (zima) zauważam, że jeszcze więcej.
krzychu973 pisze:A jechaliście w kapeluszach?
<lol> <lol> <lol> <rotfl> <rotfl> <rotfl>
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: januszm » 18 gru 2019, 19:09
jankes1878 pisze:Podpowiem tylko, bo widzę, że tu prawie wszyscy nowi, spalanie (realne) sprawdza się na dystrybutorze a nie na FISie. FIS, żyje w swoim świecie i u mnie pokazuje 7,2 -7,5 l. Fajnie, nie? Szkoda, że przy tankowaniu wychodzi 8,5 - 9 l. a teraz (zima) zauważam, że jeszcze więcej.
na fisie mozna polegac jak sie go dopasuje.
bo tak na mrginesie to ciezko uwiezyc ze taka bryka pali 4,8L.
na mojej starej a4 b6 1.9tdi 115KM mialem na trasie kedziezyn-polanica zdroj 4,5L, jadac nie szybciej jak 110, fiy mialem skorygowany, ze pokazywal +-0,1l jak wyliczone samemu.
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 19 gru 2019, 08:51
januszm, a możesz podpowiedzieć, jak można skalibrować komputer, aby wskazywał realne wartości?
qenik
Post autor: qenik » 19 gru 2019, 17:10
Jeszcze pytanko do posiadaczy.
Dolewacie olej?
Ja zrobiłem 5tys od wymiany I musiałem dolać pół litra.
W moim mniemaniu dosyć sporo z racji tego że w poprzednim b7 2.0tdi przez okres 15tys nie dolewalem ani ml.
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 19 gru 2019, 19:33
jankes1878 pisze:januszm, a możesz podpowiedzieć, jak można skalibrować komputer, aby wskazywał realne wartości?
jak masz vcds to wchodzisz w sterownik 17 (instrumenty) w nim na funkcje i kanal 3 dopasowanie .
tutaj jest mozwliwosc od 85%-115%.
Jaj za malo pokazuje to dajesz np. 105%.
musisz wyliczyc o ile fis przeklamuje i to skorygowac.
np. fis pokazuje 7L a ty po tankowaniu wyliczasz 8L.
czyli wychodzi o 14% za malo.
Te 14% tzn. 114% podajesz w vcds.
i szafa gra.
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 28 lut 2020, 13:57
januszm,
Super. <okok> Dzięki!
[ Dodano: 2020-02-28, 13:57 ]
januszm, dostosowanie spalania wykonane, dziś na tankowaniu sprawdzę, jak się ma do rzeczywistości, bo średnie długoterminowe skasowałem po tym zabiegu. A nie, jeszcze nie tym razem, bo komputer pokazuje od skasowania a dystrybutor pokaże od ostatniego tankowania, więc wartość pewnie będzie jeszcze zaniżona. W każdym razie wyraźnie wskazuje bardziej realne spalanie.
Dla ścisłości sposobu przeprowadzenia tej operacji, troszkę sprostuję, bo sam miałem mały problem z Twoją instrukcją, otóż zrozumiałem , że w sterowniku 17 wchodzę w 03 a to jest Output Test i się zdziwiłem, bo dalej się nie zgadzało, więc łopatologicznie ma być tak:
17-instruments ->10 - adaptation ->i teraz kanał 03, gdzie wprowadzamy nową obliczoną wartość. Gotowe.
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 28 lut 2020, 21:00
nie mialem vcds przy sobie, wiec to tak z pamieci i ja mam w jezyku niemieckim :-)
