[ BRE 2.0 140 KM] Wymiana termostatu
Maciek_Koz1
Post autor: Maciek_Koz1 » 01 lis 2019, 07:54
Hej,
Wczoraj zaobserwowałem w swojej C6 2011 2,0 TDI 140 KM (po liftingu) bujanie temperatura silnika tj, na wolnych spada do poniżej 70 st a w trasie osiąga 90 st (temperatura powietrze -1st C)
Moja diagnoza to uszkodzony termostat. Czy ktoś wymieniał to osobiście. Jak się do niego dostać?
Można prosić o krótką instrukcję poparta zdjęciami gdzie jest zlokalizowany i co trzeba zdemontować, żeby to wymienić?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2019, 11:55 przez Maciek_Koz1, łącznie zmieniany 1 raz.
MK
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Flex 78 » 01 lis 2019, 08:01
Kolego jakby było na odwrót to termostst do wymiany. Pewnie na postoju ogrzewanie masz na full i dlatego schładzasz układ. Wylącz ogrzewanie i zobacz czy spada
pozdro
Maciek_Koz1
Post autor: Maciek_Koz1 » 03 lis 2019, 07:32
Flex 78 pisze:Kolego jakby było na odwrót to termostst do wymiany. Pewnie na postoju ogrzewanie masz na full i dlatego schładzasz układ. Wylącz ogrzewanie i zobacz czy spada
No też tak myślę ze odwrotne objawy są spowodowane uszkodzonym termostatem tzn spada temperatura w trakcie jazdy a rośnie w trakcie postoju.
Dzięki za info. Mam klimatronik + webasto ustawiony na 21 st wiec nie wiem czy na full ale dziwne faktycznie. Z takim czymś się spotkałem tylko w audi. Rozumeim jak trochę wychładza ale do temperatury poniżej 70stC?
MK
q2t6k58wh0
Post autor: q2t6k58wh0 » 24 gru 2019, 17:40
Mam tak samo. Czy rozwiązałes kolego problem ?
Maciek_Koz1
Post autor: Maciek_Koz1 » 24 gru 2019, 17:48
Niestety nie.
MK
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Nikostratus » 24 gru 2019, 20:23
Ja w Skodach z DSG i 2.0TDI spotkałem się z tym że były dwa termostaty jeden w bloku a drugi w plastikowej złączce na przewodzie układu chłodzenia ( gdzieś w okolicy chłodniczki oleju )
Maciek_Koz1
Post autor: Maciek_Koz1 » 25 gru 2019, 08:48
q2t6k58wh0 pisze:Mam tak samo. Czy rozwiązałes kolego problem ?
Ale to też dlatego, że olałem problem.
Na razie mi nie przeszkadza ale faktycznie tak się dzieje.
Wiem, że w audi w tych modelach z tzw "ryjem" duży gril, był taki problem z dogrzewaniem.
MK
