[ ASB 3.0 232 KM] Ciężko odpala na ciepłym silniku
andrev2222
Witam mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
Zimny odpala po ok. 3 sekundach. Udało mi się nagrać film jak wygląda ciśnienie paliwa przy odpalaniu na rozgrzanym silniku:
Widać więc, że nie może nabić odpowiedniego ciśnienia. Przy jeszcze dłuższym kręceniu rozrusznikiem, w końcu ciśnienie osiągnie ok. 150 bar i silnik odpali.
Poza tym jeździ tak jak trzeba, ma moc, nie falują obroty, wszystko jest ok
konradkry77
- Imię: Ustaw imię i auto
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
andrev2222
Podmieniłem regulator, nic to nie dało, złe odpalanie na ciepłym się pogłębia.
Będę wymieniał wtryskiwacze, znalazłem używki z gwarancją, założymy i zobaczymy jaki będzie efekt.
Spytam jeszcze, czy przy wymianie wtrysków na używane trzeba wpisać kody IMA wtryskiwaczy, które kupiliśmy?
Kod ima to te 7 znaków przy nakrętce przewodu wysokiego ciśnienia?
Na przykładzie zdjęcia poniżej, czy oznaczony numer to właśnie kod IMA?:
![Obrazek]()
konradkry77
- Rocznik: 2007
andrev2222
konradkry77
- Rocznik: 2007
Wprowadzenie kodów IMA ma na celu nauczenie sterownika jak ma dozować paliwo na tych nowych wtryskach
z czasem z ilością przejechanych km sterownik koryguje informacje, są one dostępne w bloku 72-77,
i teraz najlepsze, wpisanie kodu IMA z wtrysku używanego możne spowodować kupę. a mianowicie jeżeli wtryski te na aucie dawcy miały wysoką ujemną korekcję co świadczy to na aucie biorcy gdy wpiszemy kody korekcje w sterowniku będą zerowe, co za tym idzie dawkowanie będzie mocno przekłamane i problem. oczywiście po 1000 km sterownik skalibruje się pod nowe wtryski.
Osobiście daj wtryski do sprawdzenia by wiedzieć co wkładasz.
andrev2222
konradkry77
- Rocznik: 2007
andrev2222
konradkry77
- Rocznik: 2007
andrev2222
