Duża zwłoka po wymianie turbiny
palcao
Post autor: palcao » 27 lip 2019, 09:54
wymieniłem turbinę na zregenerowaną w moim A6 C6 2.7tdi avant quattro. Zrobiłem log dynamiczny, czuję i wydaje mi się, że zwłoka jest zbyt duża. Proszę Was o weryfikację bo nie mam pojęcia czy tak ma być?
http://vaglogi.pl/log-011_n3ufb.html
Zbichu
Post autor: Zbichu » 27 lip 2019, 11:13
Dobrze Ci się wydaje. Reklamuj usługę.
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 27 lip 2019, 14:54
A nastawnik pod tą turbinę adaptowales ??
Kto zakładał turbo ty czy ten co regenerował ??
palcao
Post autor: palcao » 28 lip 2019, 07:27
konradkry77 pisze:A nastawnik pod tą turbinę adaptowales ??
Sam założyłem.
Awaria turbiny polegała na tym że zaciął się nastawnik pierwszy raz mi się to zdarzyło. Zauważyłem, że przewód za filtrem powietrza miał sporą nieszczelność. Wyjąłem turbinę żeby ją wyczyścić.
Okazało się że turbo nie ma luzów, natomiast łopatki zmiennej były pokrzywione i znalazłem w niej 2 blaszki od jakiegoś zabezpieczenia :shock: . Postanowiłem wymienić turbinę na zregenerowaną.
Możliwe, że stara zachowywała się podobnie bo wtedy nie przywiązywałem tak wagi tylko eksploatacja i jeździłem.
Problem z tym że podobno ingerowano w mapę przy wycinaniu dpf (poprzedni właściciel), sądząc po mocy nie wydawało mi się żeby A6 miała więcej niż nominał.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 lip 2019, 10:08
Zrób adaptacje,
Zrób loga. Z kanału 08.
palcao
Post autor: palcao » 28 lip 2019, 10:43
konradkry77 pisze:Zrób adaptacje,
Czy można zrobić tą adaptacje VCDSem?
Bo znalazłem jakiś opis, na kanale 33 hamulec z gazem to chyba to. Popołudniu spróbuję to ogarnąć i zrobię logi.
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Post autor: gozdzik77 » 28 lip 2019, 17:11
Jak się robi adaptacje turbiny?
A6 C6 3.0.TDI QUATTRO 225PS-BMK manual 2005r
palcao
Post autor: palcao » 28 lip 2019, 22:45
gozdzik77 pisze:Jak się robi adaptacje turbiny?
Nie wiem czy zrobiłem prawidłowo ale u mnie wyglądało to tak:
VCDS
Engine - Basic settings - grupa 33
wciskamy hamulec z gazem i trzymając w VCDS wciskamy ON (obroty spadły do ok. 1100)
ja trzymałem dosyć długo, nie wiem czy tyle trzeba bo ok. 2 minuty po czym wciskamy to samo na OFF
u mnie chyba coś dało bo skrzynia zaczęła robić kickdown, którego wcześniej nie było przez co logi mi nie wyszły i zrobię je dopiero jutro. Ogólnie audi zaczęło lepiej jechać jutro zrobię logi.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 29 lip 2019, 07:26
Ja robię vcp ale na forum pisano ci i jak.
Loguj na tip. Wbij sobie 3 i bucik ;)
