[ BMK 3.0 224 KM] Lekkie falowanie obrotów
militarnasto13
Witam wszystkich, falują mi lekko obroty podczas postoju, na zimnym silniku po odpaleniu trochę bardziej, podczas jazdy zaś jest to niewidoczne i zauważyłem też, że jak auto postalo cztery dni i dzisiaj po odpaleniu przejechałem przez jakieś 2km, to po zatrzymaniu się na światłach trochę bardziej falowały, po ruszeniu ze świateł jak już silnik się zagrzał znowu falowały na postoju, ale tylko trochę. Filtr paliwa i powietrza wymieniłem, ale dalej to samo i myślę czy to nie są klapy wirowe lub przepustnica. Ktoś miał podobny problem i udało się go rozwiązać? Dodam też, że wtryski zostały wymienione w zeszłym roku wszystkie przez poprzedniego wlascieicla, więc wtryski raczej odpadają.
konradkry77
- Imię: Ustaw imię i auto
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
militarnasto13
Wydaje mi się, że na każdym biegu, ale jeszcze dokładnie to sprawdzę.konradkry77 pisze:na postoju czyli na P czy N lub D ?
podgląd z VCDS-a by sie przydał, grypy 71-77
ciśnienie na szynie grupa 21-22.
do tego weryfikacja przepustnicy kalpy gaszeniowej, czy nie kończą się zębatki na niej,
weryfikacja egr-a czy drożny lub czy nie zatarty.
[ Dodano: 2019-06-13, 17:54 ]
No więc dzisiaj to sprawdziłem, falują na każdym biegu, ale trzeba się przyjrzec żeby zauważyć to falowanie, bo są to naprawdę lekkie drgania obrotomierzakonradkry77 pisze:na postoju czyli na P czy N lub D ?
