[ INNY] Audi a6c6 3.0tdi 2007 - Odpalanie
Repik93
Post autor: Repik93 » 28 kwie 2019, 14:52
Witam, posiadam Audi a6c6 3.0tdi 2007. Ostatnio zauwazylem ze przy odpalaniu na zimnym silniku slychac taki glosny dzwiek, takie uderzenie ktore glosniej chodzi ktore trwa maks 1,5sec po prawej stronie od kierowcy. Zastanawiam sie co to moze byc, lekko skoczy temperatura w aucie i problem znika natomiast na zimnym silniku wystepuje teraz juz zawsze. Kolega mowil ze na jego to malo oleju (olej w normalnie zawsze na max) i slabe smarowanie ze przydalby sie jakis magiczny preparat nie bardzo skumalem o co chodzilo, jest ktos w stanie pomoc mi? Pozdrawiam.
Wysylam FILMIK:
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 18:56 przez Repik93, łącznie zmieniany 1 raz.
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: januszm » 28 kwie 2019, 16:16
lancuch rozrzadu tak rzegocze.
ile masz km najechane? DPF jest? jak czesto zmieniasz olej? duzo krotkich odcinkow?
Repik93
Prosba o pomoc Audi a6c6 3.0tdi 2007 dzwiek przy odpalaniu.
Post autor: Repik93 » 28 kwie 2019, 16:23
Czesc, jestem w holandii obecnie, do pracy jezdze doslownie z 5km dziennie czyli okolo 10 plus sklepy i tak dalej, w wekkendy robie wieksze trasy. DPF ostatnio zapalal mi sie 3 razy w ciagu okolo 3 miesiacy, znajomi mowia mi ze jest mozliwe ze to uszczelka pod kolektorem wydechowym, podkladka pod wtryskiwaczem badz pompa wspomagania i tez jest wlasnie lancuch rozrzadu. Dodam ze pali mi sie check od kolektora ssaceego juz jakis czas, ale to raczej nie ma nic wspolnego z kolektorem mysle ze kolektor to inna czesc, dodam ze olej byl zmieniany 8tys km temu.
[ Dodano: 2019-04-28, 16:23 ]
Najechane niby 218.
skubiszek
Imię: Przemo
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: skubiszek » 29 kwie 2019, 10:29
Łańcuch rozrządu hałasuje.
Repik93
Post autor: Repik93 » 29 kwie 2019, 12:21
Super dzięki za odpowiedź. Mógłby mi ktoś jeszcze napisać jaki jest mniej więcej koszt tego wszystkiego? I czy wymiana tego łańcucha to bardzo kosztowna sprawa? I czy robić to natychmiast, poważna sprawa? Pozdrawiam
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 29 kwie 2019, 18:35
jak juz tak klepie to za dlugo nie czekaj.
gorne lancuchy to naped B (lewy kierowca) i C (prawy pasazer).
jak znajdziesz fachowca to wymieni tylko te lancuchy bez wyciagania silnika i powinien byc spokoj.
koszt, trudno powiedziec, 500-1000€.
https://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDc5OA== ... p/$_10.JPG
Repik93
Post autor: Repik93 » 29 kwie 2019, 19:02
Tak ale chodzi o to ze nie klepie nic, nawet nie wiem tak naprawde czy to lancuch, dzwonilem dzis do mechanika mowil okolice 1000E ze wzgledu na to ze trzeba wyjac silnik. Tak jak na filmiku, gdy odpalam na zimnym tak sie dzieje pozniej caly dzien spokoju mam, nic nie slychac, jedynie z rana na zimnym silniku. W srodku jak jade tez nie slysze jakiegos grzechoczenia, zadnych dzwiekow metalicznych, kumpel napisal zebym wymienil pompe wspomagania moze pomoc, zebym z lancuchem poczekal bo moze okazac sie to calkiem bez sensu a pieniadze w bloto w sumie.
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 29 kwie 2019, 19:50
masz video z otwarta maska?
masz moze za duzo diesla w oleju, przez dzie jak od czasu do czasu odpalasz to napinacz trzyma, przez noc troche odpusci bo za duzo diesla w oleju.
jaki masz stan ? kiedy osatnia wymiana oleju?
Repik93
Post autor: Repik93 » 29 kwie 2019, 19:58
Wymiana Oleju byla 6tys km temu. Jutro nagram dla Pana filmik z otwarta klapka z rana o 7 bo lece do pracy wtedy slychac najbardziej, wrzuce jakos kolo 18 :) Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
[ Dodano: 2019-04-29, 19:58 ]
I nie rozumiem o co chodzi za duzo diesla w oleju?
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 29 kwie 2019, 20:10
spoko, ale jakiego Pana :-) poprostu janusz :-)
przez aktywna regeneracje DPF jest wtryskiwane dodotkowo paliwo.
jak sie ta reg. przerwie to moze diesel splywac do oleju.
shadix
Post autor: shadix » 01 maja 2019, 20:29
Mam ten sam dźwięk tylko że nigdy nie na zimnym a na ciepłym silniku lub lekko ciepłym po paru godzinach postoju, u mnie na razie występuje rzadko. Czytałem już o tym sporo i w sumie można z tym żyć, jeśli tylko przez chwilę go słychać i zaraz milknie tak jak na filmie to jest ok i można nie ruszać, najważniejsze aby nie klepało cały czas. Ludzie podobno już spore przebiegi robili z takimi stukami i nic się nie działo. Ja nie ruszam tego. Pompa wspomagania to nie będzie, masz trochę filmików z tym dźwiękiem na youtubie, to jest rozrząd na 100%.
