[ INNY] Delikatne drgania po odpaleniu silnika 3,0 TDI CDYA
pelonek1
Imię: Przemek
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: pelonek1 » 15 kwie 2019, 23:20
Mam taki dylemat.
Po odpaleniu zimnego silnika przez chwilę pojawiają się u mnie delikatne drgania silnika. Czasami zadrży raz, czasem kilka razy co jakiś czas ale bardzo delikatnie.
Czy i u Was też jest podobnie, czy jednak nie powinno być żadnych drgań i mam się czym martwić.
W silniku nie ma żadnych błędów, wtryski w stanie dobrym, bynajmniej tak pokazuje VCDS.
Przed zimą wymieniłem dwie świece żarowe bo komputer pokazał błędy i nie wiem czy to nie może mieć wpływu. Szczerze to kupiłem komplet i miałem wszystkie wymienić, ale po wyjęciu pierwszej uszkodzonej okazało że te które kupiłem są dokładnie takie same (BERU), więc stwierdziłem że nie ma sensu wymieniać dobrych.
Wydaje mi się że te drgania występują jak jest dodatnia temperatura i świece nie załączają się jednak.
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Post autor: konradkry77 » 16 kwie 2019, 07:59
Świece na zimnym silniku zawsze działają. W pierwszych minutach pracy. Powyżej 5 stopni nie ma tylko grzania wstępnego
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 04 maja 2019, 00:13
Zauważyłem też że te drgania są u mnie tylko i wyłącznie wtedy jak auto jest długo na włączonym zapłonie przed uruchomieniem (np. gdy robię coś VCDSem). Wtedy przez chwilę dłużej kręci rozrusznikiem i są te delikatne drgania. Czy to normalne?
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 06 maja 2019, 07:26
Ciężko określić.
Zapewne spada. Napięcie i sterownik nie uruchamia świec.
Ale to tylko teoria.
