Jaki silnik zamiast CDY - czy inne pasuja? A6C6 Lift 240KM
Maaarcin
Post autor: Maaarcin » 10 mar 2019, 13:34
Witajcie.
Mam pytanie. Nie moge tego znaleźć w sieci. Otoz mam audi po liftowe, oryginalnie z silnikiem CDY 240 km. Wyleciał korbowód. Szukam aktualnie silnika do niego. Na allegro znalazlem aukcje gdzie proponuja wymiane silnika z CDY na silnik np. CDU, CDUC. Podobno to dziala. I tu sie pojawiają moje pytania. Czy ten silnik bedzie pasowal? Slupek i osprzet bym zostawil moj. Kolejne pytanie, jesli mozna zamienić na taki, to jakie jeszcze silniki by podeszły? I ewentualnie czy duzo jest przerobek.
Pytam bo sam cdy mam ciezko do zorganizowania, a trafilem juz w sieci na silnik cdy w ktorym polecialy korby. Wiec moze bym juz lepszy kupil?
Dysponujecie moze taka wiedza?
pelonek1
Imię: Przemek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: pelonek1 » 10 mar 2019, 14:23
Nie odpowiem Ci na Twoje pytanie, lecz z ciekawości chciałbym zapytać przy jakim przebiegu padł Ci ten silnik?
Maaarcin
Post autor: Maaarcin » 11 mar 2019, 10:53
pelonek1 pisze:Nie odpowiem Ci na Twoje pytanie, lecz z ciekawości chciałbym zapytać przy jakim przebiegu padł Ci ten silnik?
230 tys chyba. Poprzedni wlasciciel wolno nie jezdzil i mial zmienione mapy w kreatorze mocy w Warszawie. Korba sie urwala przy 220 km/h.
W takim stanie go kupilem i szukam silnika. CDY lub lepszego lub chcialbym wiedziec jaki jeszcze tam podejdzie
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 12 mar 2019, 10:21
CDY, lub CCW z A4 B8, A5. wiem, że CDU montują, ale jest sporo przeróbek - to całkiem inny motor. jak kupisz CCW, to trzeba zmienić z CDY; miski olejowe, pompę vacuum, wałki rozrządu - zabawy trochę jest
[ Dodano: 2019-03-12, 10:21 ]
kolega ma CDY, kpl. 9tyś.pln. - jak coś to pisz. aktualne pewnie tylko do jutra, bo dwa,trzy dni i zapewne już nie będzie
Maaarcin
Post autor: Maaarcin » 12 mar 2019, 13:29
yarowsc pisze:CDY, lub CCW z A4 B8, A5. wiem, że CDU montują, ale jest sporo przeróbek - to całkiem inny motor. jak kupisz CCW, to trzeba zmienić z CDY; miski olejowe, pompę vacuum, wałki rozrządu - zabawy trochę jest
ok. Mega dziekuje
Mam mozliwosc kupienia CJM - ale rozumiem ze ten nie podejdzie, pytam bo znajomy sie odezwal i jest za dobre pieniadze i w dobrym stanie z 2011 roku.
Co do CDY moge prosic namiar do kolegi?
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 12 mar 2019, 16:27
Tak patrzę na ceny tych podzespołów do Audi tzn. ile one kosztują to pewnie opłacałoby się sprzedać takie A6 C6 na części :)
Maaarcin
Post autor: Maaarcin » 16 mar 2019, 23:43
poniewaz zadbanego i pewnego cdy nie moge znaleźć, z tym kontaktem do kolegi tez jest problem, to jestem bliski zdecydowania sie na silnik CDU.
Jest ich sporo, sa nowsze, maja mniejszy przebieg, tańsze bo mozna kupic od 3 tys slupek. Terz pytanie, czym sie rozni dokladnie - co mam do przerobienia - aby zamienić CDY nd CDU
Wiesz moze, lub moze ktos wie? Jak ogarne to zrobie relacje bo widze ze sporo CDY ma problem z korbami i silnikami... te CDU ponoc trwalsze
Rzeznik633
Re:
Post autor: Rzeznik633 » 30 sty 2023, 14:01
yarowsc pisze:
12 mar 2019, 10:21
Siemka wiem, ze stary temat, ale wlasnie dopadl i mnie, slaba komprecja na pierwszym cylindrze kupilem tanio a4 b8 ccwa.
Mozesz mi wiecej podpowoedziec co trzeba ogarnqc gdy mam juz wyjete oba silniki?
A6 C6 3.0TDI 2010r
A4 B6 1.9TDI 2002r
A3 8L 1.6 2002r
części samochodowe motostacja
