Czujnik poziomu oleju
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 16 lut 2019, 22:22
Cześć,
Po wymianie oleju dotknęła mnie przypadłość pomarańczowej kontrolki sugerującej niski stan oleju.
Profilaktycznie dolalem pół litra, oczywiście kontrolka gaśnie i po 30 km, znów się zapaliła.
Więc bagnet w górę, i weryfikacja ile mamy tego oleju. Oczywiście wiemy jak to wygląda na tym bagnecie, okazało się że stan max.
Czy te czujniki rzeczywiście padają czy poprostu trzeba nalać powyżej górnej kulki ?.
Na starym oleju takich nr nie było a nie wyglądał rewelacyjnie.
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 16 lut 2019, 22:28
byc może zbieg okolicznosci że czujnik skonczył żywot, lepiej nie lac ponad stan
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 16 lut 2019, 22:55
przed wymianą też miałem ponad stan, jak spuściłem to wyszło 8 l,
wlałem tyle samo,
ten kto projektował tą miarkę, to rzeczywiście przewaga dzięki technice.
Post autor: mat1324 » 17 lut 2019, 00:06
Jak podłączysz VCDSa, to będzie wiadomo czy to czujnik w misce :). Do 3.0 TDI wchodzi ok. 7-7,5 litra oleju.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 17 lut 2019, 09:09
Na którym kanale do podejrzenia w silniku. ??
Post autor: mat1324 » 17 lut 2019, 14:16
Chodziło mi o to, że będzie błąd i VCDS pokaże czy jest to czujnik w misce :).
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 17 lut 2019, 15:02
Tak oczywiście.
Niestety vcds a na ferie nie wziąłem.
W czwartek wracam, zapewne okaże się zielony pin na którejś wtyczce. Ach ta technika.
Może swiezy olej temu silnikowi szkodzi ??
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 17 lut 2019, 15:05
mam troche litrów przepalonego z traktorów jakby ci nowy olej szkodzil silnikowi <lol>
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 17 lut 2019, 17:30
Ale tylko superol C30.
Po 500 mth.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 17 lut 2019, 17:32
głownie taki <rotfl>
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 17 lut 2019, 20:38
Na marginesie, w BMK występuje dwa rodzaje miarek.
Nowsza 059115611T i starsza 059115611L
Zastanawiam się czy nowsza nie jest krótsza od tej starszej.
Macie pod to jakieś info
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 17 lut 2019, 20:42
to są te same numery, zamieniają sie na siebie
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 21 lut 2019, 21:17
A czy czujnik do wersji bez bagneta jest inny niż do wersji z bagnetem ??
[ Dodano: 2019-02-21, 21:17 ]
Po podpięciu do VCDS-a
brak błędów,
wykołowałem z zegarów ostrzeżenie z kanału 38 i 39.
I co nadal wrzeszczy za niski poziom.
w zegarach na kanale 6 taka informacja:
-1411 ml Min. (M2) Oil Level in Service Interval
21 ml Max. (M2) Oil Level in Service Interval
-168 ml Long Time Average Oil Level Dif.
Closed Engine Hood Contact
zaś na kanale 7 taka:
1915 ml Min. (M3) Oil Level in Service Interval
-1905 ml Max. (M3) Oil Level in Service Interval
0 ml Fast Average Oil Level Dif.
podgląd temperatury na silniku taka sama temperatura płynu jak i oleju.
podobno na kanale 9 można podejrzeć ilość oleju.
jakieś pomysły ?
