[BRE 2.0 TDI 140km] telepanie silnikiem przy odpalaniu
kejdi35
Post autor: kejdi35 » 21 sty 2019, 12:29
Witam, mój problem polega na tym, że podczas odpalania rozgrzanego sinika, strasznie nim trzęsie, jakby miał wyskoczyć zaraz z ramy. Opinie mechaników są podzielone, jeden mówi że dwumas, drugi że na pewno nie dwumas tylko bardziej rozrusznik lub dawka rozruchowa. Na zimnym silniku odpala bez problemu, nic nie telepie. Mogę nagrać film żeby pokazać jak to wygląda. Słuchałem przy kole od strony skrzyni, to nie słyszę charakterystycznych dla dwumasy metalicznych dźwięków, jeździ normalnie, na jałowym nie czuć drgań, przy gaszeniu też wszystko ok. Tylko podczas odpalania na rozgrzanym silniku.
Macie jakieś pomysły, bo nie chciałbym robić dwumasy, jeśli przyczyna jest gdzie indziej, może ktoś miał taki przypadek. Skrzynia automat multitronic.
Post autor: mat1324 » 21 sty 2019, 13:18
Błędy sprawdzałeś? Może wywala coś związanego z czujnikiem wału/wałka.
kejdi35
Post autor: kejdi35 » 29 sty 2019, 17:19
Podłączę dziś elma to sprawdzę błędy, w sumie podstawowa czynność a nie pomyślałem o niej bo check i tak się cały czas pali bo jest świeca przepalona. Dam znać czy są jakieś błędy.
[ Dodano: 2019-01-21, 18:15 ]
Tak jak mówiłem, pokazuje tylko błędy od świec żarowych, P0674, 0672 i 0671
[ Dodano: 2019-01-25, 00:42 ]
Korzystając z tego tematu zapytam o jeszcze jedną rzecz. Silnik strasznie długo się rozgrzewa, a gdy włączę mocniejszy nawiew ogrzewania temperatura spada. Czy może to być termostat, jak to sprawdzić? Czytałem już kilka wątków na ten temat na forum i niby wolne nagrzewanie to normalna sprawa, ale to że temperatura spada to już chyba nie koniecznie, bo wydaje mi się że mimo mrozów powinien trzymać 90 stopni nawet na dmuchawie ustawionej na full.
[ Dodano: 2019-01-29, 17:19 ]
Wstawiam filmik dźwięku odpalania na ciepłym, czego winą ma być rzekomo dwumas
