Termostat BMK
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Termostat BMK
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 21:54
Hej,
Pytanie do posiadaczy 3.0, TDI,
Czy przy delikatnej jeździe temperatura spada do 75 stopni ??.
Dziś robiąc trasę widziałem jak wskazówka lata od 90 do 70, jak dostał bucik, to trzymał 90 a przy 100km/h spadała do 75
Kolejna sprawa, czy jest na powrocie z chłodnicy czujnik temperatury, ułatwiło by to diagnozę.
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 22:02
Temperatura może opaść, ale przy -15*C i niżej, ale nie przy takich temperaturach jak są teraz. Nawet jak zacznie lekko opadać, to na autostradzie, gdy jest duży nadmuch na grill, ale nie podczas zwykłej jazdy.
Z tego co kojarzę, to nie ma czujnika na wyjściu z chłodnicy.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 22:25
Thx, tak czułem, by wyrwać ten termostat to trzeba pas przedni demontować, na pewno paski wieloklin i zębaty do zdjęcia, ??
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 23:02
Jeśli zdejmiesz kolektor dolotowy, osłonę paska zębatego pompy wysokiego ciśnienia oraz zrzucisz pasek PK z koła pasowego pompy wody, to powinieneś dać radę wymienić bez demontowania przedniego pasa. Ogólnie tam nie jest aż tak mało miejsca :).
Sam termostat przykręcony jest trzema torxami.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2018, 23:16 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 23:15
Kolektor dolotowy, to mnie zartwiles.
Muszę jakiś manual do tego dorwać.
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 23:21
Mówisz i masz :). Poniżej masz instrukcje wymiany samego termostatu oraz zdemontowania kolektora dolotowego. Nie musisz demontować tej masy tłumiącej drgania z koła pompy wysokiego ciśnienia. No chyba, że jednak nie dasz rady dość do śrub termostatu. Na zdjęciu masz pokazany sposób luzowania paska.
https://www.dropbox.com/s/4xuoez7xf199t ... 85cego.pdf
https://www.dropbox.com/s/wzqf9p5jhs0j9 ... 85cego.pdf
Ostatnio zmieniony 28 paź 2018, 23:30 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 23:26
No szacuun chłopie.
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 23:26
Sam termostat ma oznaczenie 059121111L. Z zamienników godny uwagi jest tylko GATES TH46487G1 lub oryginał za ok. 250 zł w ASO. Można go wyrwać taniej na allegro kupując u dealera.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 29 paź 2018, 12:39
Co do części mam zaprzyjaźnioną hurtownię, więc cena będzie na pewno dobra.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 29 paź 2018, 23:53
org. termostat 210pln.
Post autor: mat1324 » 29 paź 2018, 23:56
Na allegro od serwisu VW po 190 zł z przesyłką, a na aparts.pl kosztuje 207,30 zł z darmową przesyłką :p.
Pczester
Post autor: Pczester » 30 paź 2018, 13:23
Można go wymienić bez ściągania paska PK, jedynie górny kolektor trzeba zrzucić.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 30 paź 2018, 15:40
A macie jakiś nr tego elementu ?, bo się wszyscy głowią jaki powinien być,
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: wojciech007 » 30 paź 2018, 17:59
konradkry77 pisze:A macie jakiś nr tego elementu ?, bo się wszyscy głowią jaki powinien być,
O numer jakiego elementu pytasz? O termostat? Podany masz wyżej.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 24 lis 2018, 20:15
Coś mi na oczy padło, macie rację, element zamówiony jedyne 130 pln ów, oczywiście Gates
[ Dodano: 2018-11-23, 18:12 ]
Koledzy potrzebuje info.
Temperatura na klimat toniku ustawiona 18 stopni, samochód utrzymuje 90 stopni, ustawiam na 21 wskazówka leci do 70.
Czy może być to efekt zapowietrzonego układu małego obiegu ??
Jutro mam wymienić termostat. A nie chciał bym zrobić bezsensownej roboty.
[ Dodano: 2018-11-24, 20:15 ]
Jestem po wymianie termostatu, był jeszcze Ori audi.
Termostat Gates o numerze taki jak wyżej, różni się od oryginału.
Ale działa. Nie mogę tylko zrozumieć że konstrukcyjnie różnią się a działają.
