[ BMK 3.0 224 KM] Błąd świec żarowych.
verceeti
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: verceeti » 28 sie 2018, 15:54
Mam taki problem, vcds wypluł mi błąd trzech świec żarowych na raz. Chodzi o świece 4, 5 i 6.
Mam to auto od niedawna i nie wiem czy te błędy występowały po kolei czy wywaliło wszystkie na raz. Auto odpala normalnie, nie pali się kontrolka świec. Świeci sie check ale podejrzewam, ze to przez błąd turbiny.
Z góry dzieki za pomoc.
Logi z VCDS`A :
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Software Coding: 0011772
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
6 Faults Found:
29703 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module
U1007 - 001 -
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 46.8 Nm
Speed: 24.6 km/h
(no units): 841.5
Voltage: 13.60 V
Temperature: 19.8°C
(no units): 4.0
Torque: 257.4 Nm
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 46.8 Nm
Speed: 23.5 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101111
Torque: 257.4 Nm
Temperature: 82.8°C
19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 008 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 187.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101100
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Absolute Pres.: 979.2 mbar
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 001 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 187.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 24.3°C
Bin. Bits: 00110000
17059 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14)
P0675 - 001 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 187.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 24.3°C
Bin. Bits: 00110000
17060 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15)
P0676 - 001 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 187.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 24.3°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 1 1 0 0 0
