[ BMK 3.0 224 KM] Pompa wody problem
BafiQ
Post autor: BafiQ » 20 lip 2018, 21:09
Witam problem polega na tym że z pompy wody leci ciurkiem woda, stało się to ponieważ uszkodził sie pasek.. i z mojej winy nie pomyślałem o tym ,kawałek jechałem bez niego byle by dojechać i nie stać na środku drogi ,a a temp wskazywała mi nie wiecej niż 90 , po przejechaniu z 3km , z pod maski ulatniała się para.. szybko zjechałem otwieram maske i z pompy ucieka wody i u góry gdzieś kolo zaworu egr leciała woda:( , jutro dzwonię po lawete i do mechanika ale bardzo mnie to martwi i ktoś może coś wie. zdj gdzie mniej więcej leciała woda https://zapodaj.net/198ab28614094.jpg.html
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 20 lip 2018, 22:16
Teoretycznie jeśli temperatura nie przekroczyła 90*C, to nic się nie powinno stać, ale widocznie pompa nie była w najlepszym stanie i wysiadła. Co do wycieku od góry silnika, to w najgorszym przypadku rozszczelniła się chłodnica, a w najlepszym pękła jakaś obejma. Bez rozebrania nic więcej się nie dowiesz.
Jak pękł mi pasek, to jechałem przez cały Poznań do serwisu i nic się nie stało :). Nie miałem wspomagania, ładowania i oczywiście obiegu płynu, bo wszystko jest na jednym pasku.
[ Dodano: 2018-07-20, 22:16 ]
Jak będziesz kupował pompę wody, to szukaj HEPU <okok>.
BafiQ
Post autor: BafiQ » 20 lip 2018, 22:35
Najlepsze jest to ze 9 dni temu wymieniali mi pompę nie interesowałem się na jaką ,faktur też nie zbieram bo mam książkę serwisową i podpis i pieczątki, aha a to już 3 pasek , zaczęło się tak, po wymienianie rozrządu ogólnie super ,ale powiedzieli ze kolo pasowe do wymiany i pompa wody ale ze kasy było mniej więc mówię że chwile zaczeka , nie długo czekając, zatarła się sprężarka od klimy i stanęła.. nowy pasek pękł ale zanim to sie stało zniszczył wszystkie koła , no to znów koszty i właśnie 9 dni temu kazałem wszystko wymienić pompe, koło pasowe, i co tam trzeba ,a dziś ta sytuacja że znów pasek był cały poszarpany no i dalej ta pompa świeżo założona..
[ Dodano: 2018-07-20, 22:29 ]
i się zastanawiam że czy to nie przez napinacz ? bo tylko rolke wymienili
[ Dodano: 2018-07-20, 22:35 ]
aha a Ty mówisz o jakiej chłodnicy ? spalin egr ?
Post autor: mat1324 » 20 lip 2018, 22:47
Jak silnik jest odpalony, to napinacz pracuje w niewielkim zakresie, czy podskakuje?
Tak, miałem na myśli chłodnicę EGR.
BafiQ
Post autor: BafiQ » 21 lip 2018, 09:31
Nie mam pojęcia ,nie sprawdzałem. Auto wlasnie wjechalo na lawete aha i takie pytanie slysze dziwny z przodu dzwiek takie cos podobnego jak tu tylko ciszej o wiele jak na nagraniu, nagranie dość nietypowe bo nie potrafię określić tego dżwieku :P no i zobaczymy co mi mechanik powie.. na pewno nie odpuszcze bo pompe robili mi 2 tyg temu a tu link do dzwieku :D
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 31 lip 2018, 13:28
mat1324 pisze:Teoretycznie jeśli temperatura nie przekroczyła 90*C, to nic się nie powinno stać, ale widocznie pompa nie była w najlepszym stanie i wysiadła. Co do wycieku od góry silnika, to w najgorszym przypadku rozszczelniła się chłodnica, a w najlepszym pękła jakaś obejma. Bez rozebrania nic więcej się nie dowiesz.
Przy czujniku temperatura nie podskoczyła, a co się działo głębiej w silniku?
części samochodowe motostacja
