Sporadyczny błąd czujnika G28 (Wału korbowego)
pyra1
Post autor: pyra1 » 02 cze 2018, 16:21
Witam mam problem z moim A6 C6 3.0 TDI ASB, był wykonany swap z BMK na ASB, samochód ciężko zapala, ew po podaniu plaka pali odrazu, czasami jak się podjedzie zapala odrazu, czasami wgl, przy mocnym dodaniu gazu powyżej 1500obr autko przerywa, przy powolnym dodaniu gazu jest ok.
VCDS wyrzuca Czujnik prędkości obrotowej silnika-G 28
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY.
Czujnik założony nowy Bosch, instalacja czujnika też ok.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 02 cze 2018, 16:27
Możesz podać oznaczenie tego czujnika?
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 02 cze 2018, 17:53
pyra1
Post autor: pyra1 » 02 cze 2018, 19:05
carlos777 z tamtym tematem już sobie poradziłem, winne było ustawienie rozrządu.
mat1324 nr czujnika bosch 0 261 210 145 zamawiany w inter cars, już druga sztuka.
Post autor: mat1324 » 02 cze 2018, 20:36
Numer się zgadza, więc przyczyna tkwi gdzie indziej.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 04 cze 2018, 08:07
Pewnie dalej coś z rozrządem lub jego napędem.
pyra1
Post autor: pyra1 » 04 cze 2018, 21:22
Rozrząd ustawiony 2 razy sprawdzany na blokadach
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 05 cze 2018, 09:23
Wystarczy że zamach będzie krzywy albo czujnik będzie niedokręcony, wiązka lub piny w kostce od czujnika będą wyrobione.
pyra1
Post autor: pyra1 » 21 cze 2018, 19:28
Wstawiony inny silnik takie same objawy.
aronia90
Imię: ARKADIUSZ
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Sporadyczny błąd czujnika G28 (Wału korbowego)
Post autor: aronia90 » 07 maja 2021, 21:20
Witam. Posiadam taki sam problem jaki mial "pyra". Posiadam a6 c6 3.0 tdi. Silnik wymieniony. Pali od strzala, przy dodanwaniu gazu przerywa, wyskakuje blad predkosci silnika g28. Zmieniany czujnik objawy takie same.
