[ BPP 2.7 179 KM] Problem z odpalaniem
konfiturka
Post autor: konfiturka » 01 maja 2018, 21:08
posiadam Audi A6C6 z roku 2007, 2.7 TDI, 180 kM.
Przy rozgrzanym silniku podczas przekręcenia silnika wyskakują błędy widoczne na filmiku.
Samochodu nie idzie odpalić. Jeśli silnik ostygnie auto odpala bez problemu.
Na załączonym filmiki kontrolka świec pali się cały czas. Podczas wizyty u elekromechanika auto było sprawne i komputer nie wykazał żadnych błędów.
Proszę o pomoc. Link do filmiku poniżej.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 01 maja 2018, 21:14
Na desce choinka i nie było żadnych błędów <mysli> . Bez ich odczytania np. VCDSem ciężko coś powiedzieć, ponieważ trochę za dużo rzeczy się pali:
- tryb awaryjny skrzyni (migające wszystkie przełożenia),
- błąd układu hamulcowego,
- błąd hamulca ręcznego,
- błąd układu poziomowania świateł.
W sterownikach pewnie jest pełno błędów :| . Spróbuj dorwać kogoś mającego VCDSa i niech zrobi pełen auto-scan. Następnie zamieść go tutaj.
kera99
Post autor: kera99 » 13 maja 2018, 21:38
podpinam się, mam identyczną sytuację, jutro wrzucę scan vcds
podejrzewam zalanie podszybia, zatkany odpływ.
w słoneczny dzień woda paruje i wilgoć roznosi sie po elektronice.
wyczyściłem odpływ i narazie raz działa a raz nie.
na vcds jak pamiętam to mase błedów typu brak komunikacji ze sterownikami.
nie mogę otworzyć sterowników bo osłona podszybia nie chce nawet drgnąć
na desce
awaria hamulca postojowego
błąd abs
błąd esp
błąd poziomowania świateł
blokada przełożeń
wiec jak na stacji benzynowej stanie to kaplica średnio 20minut wietrzenia i odpala ponownie, wstyd jak diabli :|
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4F87N077399 License Plate: A6 C6 RED 2
Mileage: 269720km-167596mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 77
VIN: WAUZZZ4F87N077399 Mileage: 269720km-167596miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F1 910 401 P HW: 4F0 907 401 C
Component: 2.7L V6TDI G000CG 0040
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011382
Shop #: WSC 00182 210 83141
VCID: 2A5B649E85BD1B16F4-807E
3 Faults Found:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 41
Reset counter: 255
Mileage: 268820 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.17
Time: 05:19:21
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.40 V
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -195.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 0.0 Nm
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 269631 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.25
Time: 13:36:56
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Torque: 46.8 Nm
Speed: 110.9 km/h
Duty Cycle: 82.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
(no units): 0.0
Duty Cycle: 15.4 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 4F2 910 155 D HW: 01J 927 156 JG
Component: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0030
Revision: --H03--- Serial number: 00000000000048
Coding: 0000001
VCID: 254197A2ECA3346ED9-8070
3 Faults Found:
005975 - Supply Voltage
P1757 - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 93
Reset counter: 255
Mileage: 268228 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:49
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 2.0
Torque: 20.0 Nm
Temperature: 53.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 1010 0 1
049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
U0100 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 89
Reset counter: 255
Mileage: 268228 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:49
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 20.0 Nm
Temperature: 53.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 1010 0 1
006273 - Powertrain Data Bus: Missing Message
P1881 - 000 - Acceleration Request - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 90
Reset counter: 255
Mileage: 268228 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:58:14
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 0.0 Nm
Temperature: 53.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004492
VCID: 65C1D7A2AC23F46E19-8030
5 Faults Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 57
Reset counter: 52
Mileage: 268215 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.04
Time: 21:47:26
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x0035
Hex Value: 0x019E
Hex Value: 0x00FF
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 151
Reset counter: 92
Mileage: 268382 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.08
Time: 17:33:36
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0023
Hex Value: 0x0593
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 269722 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.28
Time: 17:05:06
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x8590
Hex Value: 0x00FF
02083 - Message for Delay Request
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 92
Mileage: 269722 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.28
Time: 13:52:37
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x00A2
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x058D
Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 004 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 62
Reset counter: 92
Mileage: 268328 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.07
Time: 14:22:11
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x4391
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100578971
Coding: 0000147
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C5C9BAA2178A5EF7-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F0 910 731 R HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 3450
Revision: 00000000 Serial number: 350JR067731580
Coding: 0001313
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 316973F2A86B68CE35-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000567016
Subsystem 3 - Serial number: 0127.10.060000000100010903˙
Subsystem 4 - Serial number: 010903˙
6 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 268215 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.04
Time: 21:36:33
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 269722 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.28
Time: 14:54:08
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 64
Mileage: 268561 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.13
Time: 13:26:41
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 64
Mileage: 268561 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.13
Time: 13:26:41
00658 - Control Head
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 169
Reset counter: 40
Mileage: 268225 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:44:32
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 180
Reset counter: 92
Mileage: 268215 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.04
Time: 21:59:12
Freeze Frame:
Bin. Bits: 010
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F2 820 043 P
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000000322402
Coding: 0001302
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 1C37B246DFE9F5A676-8048
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 92
Mileage: 268328 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.07
Time: 14:22:10
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 981 F
Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
Revision: 00600000 Serial number: 5HS372LA6
Coding: 2112448
Shop #: WSC 06402 067 57207
VCID: 234589BAE297CA5EB7-8076
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 92
Mileage: 268228 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:51
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300806A2180CD
Coding: 6DFE73C41B3104
Shop #: WSC 01130 210 66681
VCID: 275D9DAA96AF267EEB-8072
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 92
Mileage: 268215 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.04
Time: 21:30:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 91
Mileage: 268228 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:50
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01023690940000
Coding: 0131835
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E53688EB955773628-807A
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 92
Mileage: 268228 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:50
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: 07S00000
Coding: 030001
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 285F9E965BB12906E2-807C
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 78
Reset counter: 80
Mileage: 268234 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 09:44:15
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Temperature: 29.0°C
Bin. Bits: 00000011
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000316293
Coding: 0001103
VCID: 5EB3F84E8975A7B6D8-800A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 92
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.100 V
Temperature: 6.0°C
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000531
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F4D854ACEFFEEBE93-804A
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 192
Reset counter: 91
Mileage: 268240 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 13:04:49
Freeze Frame:
Voltage: 12.73 V
Count: 236
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 92
Mileage: 268224 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:49
Freeze Frame:
Voltage: 12.21 V
Count: 241
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 74
Reset counter: 52
Mileage: 267864 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.26
Time: 15:13:45
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 40
Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Component: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
VCID: 29599B9280BB100EFD-807C
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 92
Mileage: 268232 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:49
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000123834
Shop #: WSC 00182 210 12587
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 28050WESTF
Coding: 344630393135313035442056413032383035305745535446
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 92
Mileage: 268228 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.05
Time: 08:57:49
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 23
Reset counter: 51
Mileage: 268773 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.16
Time: 01:56:02
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0003074
Shop #: WSC 02327 785 00200
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 268382 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.08
Time: 17:29:33
End-------------------------(Elapsed Time: 02:53)--------------------------
[ Dodano: 2018-05-13, 21:38 ]
znikąd pomocy....
nie ma szans...
usterka rozwiązana
w Audi zaśpiewali 2200 funtów za wymianę wiązki i kompa a to nie do przyjęcia
siedziałem tydzień czasu aż znalazłem
jeden zakichany przekaźnik a tyle problemów
koszt 12 funtów
godziny czytania
najpierw jak odblokować skrzynię by dało się przemieścić auto
potem odpalenie na krótko
potem wymiana przekaźnika i poskładanie auta i heja
jeszcze ESP nie gaśnie ale jeździ i ogarnę to po weekendzie.
dzięki za niepomoc i ani słowa odzewu
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 13 maja 2018, 22:52
kera99 pisze:dzięki za niepomoc i ani słowa odzewu
Cóż za (nomen omen typowe na forach) pretensjonalne/roszczeniowe podejście.
Szanowny Arkadiuszu, zdaj sobie sprawę, że użytkownicy Forum w większości, nie trudnią się zawodowo naprawą aut. Większość wypowiedzi tu publikowanych, to swoistego rodzaju "zgadywanka", próba pomocy- a może to, a może tamto. Ze świecą szukać fachowych diagnoz. Nie znajdziesz tu zawodowców.
Nie miej pretensji, że nikt nie pomógł. Nie, bo nie miał doświadczenia w temacie.
Dobrze, że zechciałeś podzielić się rozwiązaniem swojego problemu. Być może przyda się to komuś w przyszłości.
