Kontrolka Cisnienia oleju
jochan41
Imię: Jan
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: jochan41 » 06 mar 2018, 19:49
Witam.Ostatnio mialem problem bo gdy odpalilem auto to po kilku sekundach zaswiecilo mi sie kontrolka z cisnienia oleju na czerwono.No i oczywiscie zaraz wylaczylem i po lawete i do mechanika.Mechanik powiedzial ze to napewno odma przymarzla i auto trzeba dac na warsztat do cieplego na pare godzin i bedzie ok.Dzis po poludniu wpadlem do mechanika zapytac jak autko i idpalil i wszystko ok pojezdzilem i rzeczywiscie wszystko ok.Kontrolka sie nie zapalila a auto jezdzi jak trzeba.Czy ktos mial podobny problem z kontrolka cisnienia oleju?A moze to cos innego jest niz odma?Ktos cos moze doradzic?Pozdrawiam klubowiczow.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 06 mar 2018, 20:08
A może czujnik zwariował od zimna :).
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 06 mar 2018, 20:13
No moze bo autko stoi caly czas pod chmurka ale jeszcze dzien przed bylem w Katowicach jazda po autostradzie kolo 100 km walnalem i rano w poniedzialek odpalam i tu nie spodzianka kontrolksa sie zapalila.
Post autor: mat1324 » 06 mar 2018, 20:22
Jeśli pojawi się to jeszcze raz, to wtedy trzeba będzie się dokładniej temu przyjrzeć. Mechanik w ogóle coś robił przy aucie, czy tylko stało u niego?
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 07 mar 2018, 21:00
Tylko podpial pod komputer i chyba cisnienie pomierzyl oleju.Sprawdzalem teraz olej i jest ok poziom oleju taki jak byl.
[ Dodano: 2018-03-07, 21:00 ]
No i znowu kontrolka sie zapalila dzis.Odpalalem go raz za razem trzy razy i za kazdym razem sie kontrolka zapalila potem wylaczylem wyjalem kluczyk ze stacyjki poczekalem kilka sekund i odpalilem go jeszcze raz i cisza kontrolka sie nie zapalila i potem jechalem do domu 25 km i wszystko ok.Co sie dzieje ktos mi cos doradzi?Czy po podlaczeniu do kompa musi byc zarejestrowany jakis blad?
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 08 mar 2018, 23:26
Przy braku ciśnienia nie jest rejestrowany żaden błąd.
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 09 mar 2018, 16:42
No tak mi tez ten mechanik powiedzial.A czy to moze byc pompa oleju winna ze ta kontrolka sie zapala?Bo to na zimnym silniku mi sie zapalila jak auto odpalilem
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: mariusz888 » 11 mar 2018, 18:31
jeśli ciśnienie po zmierzeniu jest ok to czujnik do wymiany :) ewentualnie połączenia elektryczne do sprawdzenia ;)
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 20 mar 2018, 10:45
Wlasnie mam autko u elektronika w celu sprawdzenia przewodow i polaczen.A gdzie znajduje sie ten czujnik cisnienia oleju? Wie ktos moze?
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 20 mar 2018, 12:48
Mniej więcej tutaj.
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 24 mar 2018, 23:25
Dzieki za info o polozeniu czujnika cisnienia oleju.Ale juz sie wyjasnilo co bylo przyczyna zaswiecania sie tej kontrolki.Poprostu kabel byl przetarty i robilo sie zwarcie ale juz jest ok.Nie ma to jak dobry elektronik co zna sie narzeczy i jest gitara.A tak przy okazji to naprawil mi Aktywny Tempomat ( ACC ) bo mi nie dzialal radar z tempomatu.Ale zlota raczka mi to naprawila i wszystko smiga <radocha> <radocha> <radocha>
części samochodowe motostacja
