[ BPP 2.7 179 KM] nie wyłączajacy sie wentylator chlodnicy
hosearkadio
Post autor: hosearkadio » 03 mar 2018, 12:38
Witam wczoraj wypalałem filtr DPF programem na postoju . Wszystko zrobione było według procedur, lecz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nadal pracuje wentylator. Odpiąłem na noc akumulator ,ale to nic nie dało. Na vagu zero błędów od niego. czy ktos wie co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez hosearkadio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 03 mar 2018, 20:26
W polu 104.4 jaka jest odległość od ostatniego wypalania? Zgadza się z tym ile zrobiłeś? Może procedura się nie zakończyła i ją przerwałeś w momencie chłodzenia.
Dzisiaj wypalałem DPFa koledze z forum (silnik 3.0 TDI ASB) i wszystko poszło gładko <okok> . Ogólnie był problem z czujnikiem G450, który przy obrotach rzędu 2-3 tysiące pokazywał różnice góra 20 mbar, czyli o wiele za mało. Powodowało to częste wypalanie filtra, ponieważ czujnik wariował w czasie jazdy i oczywiście przybywał olej <uoee> . Teraz jest już wszystko w porządku :) .
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
hosearkadio
Post autor: hosearkadio » 04 mar 2018, 15:56
a jaka powinna w tym polu byc wartosć?
Post autor: mat1324 » 04 mar 2018, 17:12
W momencie zakończenia wypalania powinno być tam zero :). Chyba, że sprawdzasz po pewnym czasie, to ilość przejechanych kilometrów od wypalania.
hosearkadio
Post autor: hosearkadio » 05 mar 2018, 20:19
wentylator sie zatrzymal ,ale taraz mam inny problem po rozładowaniu akumulatora nie mogę odpalić samochodu. Kreci lecz nie odpala. Naładowałem go ponownie i nic vagu nie pokazuje żadnych poważniejszych błedów z układu kierowniczego jedynie i sterownika ABS
