Czujnik temperatury spalin 3 jest to czujnik przed DPFem
. Tak jak napisał
januszm, ma on numer
038 906 088 A w przypadku skrzyni manualnej. Jednak przy VINie większym niż 4F-8-140061 ma on numer
059 906 088 AE. Masz auto z 2006, więc u Ciebie będzie ten pierwszy numer.
Niestety nie ma porządnych zamienników, więc pozostaje oryginał z ASO w cenie ok. 555 zł albo używka za  ok. 50-100 zł. Na allegro widziałem też nowe w cenie 300 zł, więc też jest pewna opcja, ale do sprawdzenia (czyt. dalej). Rzucił mi się też nowy czujnik za 200 zł, ale nie jest to oryginał, ponieważ jest od firmy NTY. Osobiście kupiłbym nowy za 300 zł, bo wydawać ponad 500 zł w ASO, to trochę nieporozumienie. Ewentualnie używka, która też będzie dobra, ponieważ one się tak często nie psują.
https://allegro.pl/listing?string=%2203 ... i-1-4-0329
Jak będziesz kupował tego za 300 zł, to upewnij się, że numery się zgadzają, ponieważ na aukcji jest podane spoooro numerów i mogą Ci przysłać inny, bo stwierdzą, że dany numer był w opisie. Raz miałem taki przypadek. Z tego co kojarzę, to ten czujnik ma czarną wtyczkę, a na aukcji jest brązowa
[ Dodano: 2018-06-16, 14:51 ]
Dostęp do czujnika jest bardzo dobry, ale tylko od dołu
