[ ASB 3.0 232 KM] Audi A6 C6 Dymienie spod auta
robercik052
Post autor: robercik052 » 14 sty 2018, 14:59
Mam problem od paru dniu otoz po wlaczeniu auta na zimnym wydobywa sie dym spod auta mianowicie spod lewego nadkola oraz spod auta, nachylilem sie i bylo widac ze wylatuje spod oslony, zaden plyn nie ubywa bo sprawdzalem oraz nie posiadam webasto ale gdy juz jest nagrzany to potem tak sie nie dzieje tylko zawsze na zimnym. I zastanawiam sie czy to moze byc cos powaznego.
Pacjent: Audi a6 c6 3.0 tdi 233km asb
:P
Post autor: mat1324 » 14 sty 2018, 15:18
Dym jakiego jest koloru? Zdejmij osłonę gdzie na kanale lub podnośniku i na drugi dzień rano zobacz skąd się wydobywa.
robercik052
Post autor: robercik052 » 14 sty 2018, 15:35
Dym koloru lekko bialego ale nie smierdzi za bardzo
:P
Post autor: mat1324 » 14 sty 2018, 15:37
Płynu chłodzącego na pewno Ci nie ubywa? Jak pisałem, zdejmij osłonę i zobacz skąd i z czego jest ten dym.
robercik052
Post autor: robercik052 » 14 sty 2018, 15:43
Plynu jest caly czas tyle ile bylo takze nie ubywa, moze ma cos wspolnego do tego wydech moze nieszczelonsc, nie mam pomyslu.
:P
Post autor: mat1324 » 14 sty 2018, 15:47
Dopóki nie zdejmiesz osłony i nie zobaczysz skąd wydobywa się ten dym, to nic nie pomożemy. Może to być nieszczelność w wydechu, ponieważ z lewej strony idzie wydech.
robercik052
Post autor: robercik052 » 20 lut 2018, 17:53
Zgadza sie musze to jak najszybciej sprawdzic, ale moze akurat ktos tez tak mial wiec moze smialo pisac ;D
[ Dodano: 2018-02-20, 17:53 ]
Dzieki za pomoc. Ogolnie sprawdzilem to i auto posiada webasto i stad byl ten dym, lecz nie mam od tego zadnego pilota i nie wiem jak go nastawiac.
:P
mrskoku
Post autor: mrskoku » 20 lut 2018, 20:19
jeżeli jest oryginalne to powinieneś mieć sterowanie w MMI. setup na panelu klimatyzacji i niżej w menu jest sterowanie
BartG60
Post autor: BartG60 » 24 lut 2018, 08:26
Też mam Webasto które się samo uruchamia przy niskich temperaturach i dogrzewa silnik, pilot raczej zbędny.
Takitam94
Moje auto: Allroad C6
Post autor: Takitam94 » 06 mar 2018, 10:52
U mnie też dymi webasto gdy jest zimno, jak popatrzysz pod auto to masz tam rurke wydechową webasta i z niej leci dym :) też się za pierwszym razem przestraszyłem :D Nie wiem czy jest tak w Audi ale w innym aucie mam webasto ale bez sterowania, czyli włącza się kiedy ma potrzebe :), może masz coś takiego i dlatego nie ma pilota :)
BartG60
Post autor: BartG60 » 07 mar 2018, 07:33
Takitam94 pisze:U mnie też dymi webasto gdy jest zimno, jak popatrzysz pod auto to masz tam rurke wydechową webasta i z niej leci dym :) też się za pierwszym razem przestraszyłem :D Nie wiem czy jest tak w Audi ale w innym aucie mam webasto ale bez sterowania, czyli włącza się kiedy ma potrzebe :), może masz coś takiego i dlatego nie ma pilota :)
No właśnie, u mnie Webasto włącza się gdy jest zimno a klimatronic ustawiony zostanie na minimalną temp. grzania, następnie samo się wyłączy kiedy silnik się nagrzeje. Ale nic nie dymi.
robercik052
Post autor: robercik052 » 10 mar 2018, 22:02
Ok dzieki wielkie za pomoc, ogarnalem juz i w setup klimatyzacji idzie wszystko poustawiac, :D
:P
