[ BPP 2.7 179 KM] Podgrzanie 3 razy świec ok, raz słabo pali
Sirio91
Post autor: Sirio91 » 18 gru 2017, 22:05
Witam mam problem, gdy podgrzeje mu świece 3 razy odpala normalnie gdy 1 raz ciężko mu załapać, wymieniony akumulator alternator rozrusznik świece są ok sprawdzane przez mechanika miał ktoś podobny problem ? dziękuje z góry
Był Audi A6 C5 1.8T AJL 180KM
Jest- BMW E60 525i
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 18 gru 2017, 22:18
W jaki sposób były sprawdzane świece?
KLICHO
Post autor: KLICHO » 19 gru 2017, 10:38
Pamiętaj że przytykanie kabelka do świecy to nie w pelni sprawdzenie jej stanu.
Post autor: mat1324 » 19 gru 2017, 11:00
Świece trzeba wykręcić i sprawdzić jej oporność. Nie można też podłączać bezpośrednio napięcia, ponieważ nie jest ona na 12V.
Sirio91
Post autor: Sirio91 » 19 gru 2017, 11:22
postawiłem auto na warsztat i powiedziano mi że że świece są dobre zapłaciłem 30zł i do widzenia, to co radzicie dalej robić ?
Jest- BMW E60 525i
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 19 gru 2017, 11:47
Sirio91 pisze:co radzicie dalej robić ?
Sprawdzić ciśnienie sprężania.
Sprawdzić wtryski.
lisekexeter
Post autor: lisekexeter » 08 sty 2018, 11:01
A przy jakiej temperaturze grzeją świece? Bo mój bpp przy minus 8 nie grzeje ale odpala ladnie
kiler22
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: kiler22 » 08 sty 2018, 11:25
Sirio91 pisze:to co radzicie dalej robić ?
Jechać do ELEKTRYKA i opisać mu problem
może sprawdzić czy wogóle sterownik podaje właściwe napięcie na świece , czy świece są sprawne (nie tylko czy iskrzą przy metodzie kabelkowej ) Napewno sprawdzenie ciśnienia sprężania nie zaszkodzi . Dalej jeśli to nie pomoże to już ktoś z komputerem który potrafi dobrze odczytać parametry , kto je zrozumie i umie zinterpretować
pgroszek73
Post autor: pgroszek73 » 08 sty 2018, 14:30
A pompa paliwo podaje pod dobrym ciśnieniem? Bo trzy razy przekrecasz kluczyk to za każdym razem pompka paliwo tłoczy i może szybciej odpala bo nie musi tyle zaciągać.
Sirio91
Post autor: Sirio91 » 08 sty 2018, 20:15
dziś było -8, wsiadam do auta 5 razy świece podgrzałem i pali od strzała, dodam tylko, że zawsze gdy przekręcałem kluczyk świece grzał długo teraz po 2 sekundach nie grzeje już, i jak przekręce pare razy osiąga chyba temp zapłonu i temu pali dobrze, może jest uszkodzony jakiś czujnik lub przekaźnik który podaje złe dane do komputera i myśli że nagrzane są świece, nie ma szans go odpalić po nagrzaniu świec po 2 sekundach, podgrzewa tak samo na zimnym jak i na ciepłym sam już nie wiem, musze chyba pojechać do ogarniętego elektryka
Jest- BMW E60 525i
Post autor: mat1324 » 08 sty 2018, 21:21
Ewidentnie nie grzeją Ci świece. Sprawdź czy sterownik (w sumie jest to przekaźnik) podaje napięcie na świece. U mnie dzisiaj było -4*C i nawet nie grzałem świec. Przekręciłem kluczyk w prawo i puściłem, a silnik odpalił normalnie. Jedynie przez chwilę miał trochę wyższe obroty, ale to normalne.
lisekexeter
Post autor: lisekexeter » 11 sty 2018, 09:42
U mnie jak pisałem przy minus 8 pali od strzała bez grzania świec, zastanawiam się od jakiej temperatury się załączają
