Koledzymam szybkie pytanie jakie świece żarowe ngk do mojego autka 2007r 2.7 tdi 180km. W auci są świece vw059
963319F czy ngk 49 Y609AS na pewno są dobre według inter cars pasują jednak mają krótszy o ok 5 mm na oko ten element grzewczy na końcu proszę o szybką odp. Bo nie wiem czy wkręcić czy nie ?
[ BPP 2.7 179 KM] Jakie świece żarowe ngk
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Do Twojego silnika przeznaczona jest świeca o numerach 059 963 319 F » 059 963 319 J » 059 963 319 M » 059 963 319 S → BERU GE115. Jest to świeca stosowana na pierwszy montaż
Według katalogu NGK jest ona zamiennikiem oryginału, więc możesz ją zamontować. Nie wiem dlaczego, ale jest ona krótsza o prawie 2.5 cm od BERU
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Sprawdzałem na 2 sklepach online i jak piszesz podają że pasują. Mam jeszcze pytanie czy mogę zmienić puki co tylko 2 które według kompa pady czy muszę obrazu wszystkie . Stare mają czarny plastikowy pierścień nowe czerwony ? Czy to ma znaczenie ? Mam komplet ale ciemno już i zimno a rano muszę jechać do pracy.
w miedzy czasie sprawdziłem te 2 świece na zasilaczu obie robią się ciepłe ale miernik pokazuje na jednej 4.7 ohm na 2 250 kohm. myślę czy mimo że po podaniu napięcia zaczynają się grzać komp rozpoznaje je jako uszkodzone przez złe rezystancje?
no i jaka jest różnica między tymi czerwonymi a czarnymi ? czy komp nie zwariuje mając 2 takie a 4 takie ? boję się o naszą furkę .....mat1324
serdeczne dzięki za pomoc nie 1 raz zresztą
no i czy kupić te czerwone i wymienić 6 na nowe czerwone , czy wkręcić te czarne i zostawić
- Imię: Mateusz
Na jakim napięciu sprawdzałeś świece? Z tego co kojarzę do rezystancja musi być w okolicy jednego oma. O wiele większe wartości wskazują na spalone świece. Sprawdziłem jak wyglądają świece z końcówką F (takie masz niby zamontowane) i one mają czerwone oznaczenie. W 2.7 TDI montowane były tylko i wyłącznie metalowe świece, które mają właśnie czerwony pierścień.
![Obrazek]()
Sprawdzałem je na domowym zasilaczu 12v 1A więc lekko tylko się zagorzały. Wychodzi na to że te czerwone jak na twoim zdjęciu muszą być. Co teraz wkręcić te 2 stare czy mogę kilka dni czarne NGK zostawić? Oddam czarne NGK 4 nie ruszane i kupię te czerwone komplet i wymienię? Czy coś może się stać przez kilka dni?
