(A6 C6 2.7 190) Błąd P164B - czujnik ciśnienia oleju.
Tyoka5
Imię: Norbert
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: Tyoka5 » 03 lis 2017, 07:55
Witam :)
Od niedawna posiadam Audi A6 C6 lift 2.7( przedstawię się później w odpowiednim dziale gdy już będę w domu i skorzystam z laptop ;)
Po kupnie miałem problem z kolektorem ssacy-pomógł zestaw naprawczy z aso (wymiana bez wyciągania), a teraz niestety tak jak w temacie czujnik ciśnienia oleju.
Gdy silnik złapie temp. po mocniejszym wciśnięciu(pod 3 tyś obrotów) w pedał wchodzi w tryb awaryjny ograniczający do 2.5 tys.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu tryb awaryjny znika, ale jak się znów wkręci w okolice 3 tyś i chwile przejedzie to powtórka z rozrywki.
Borykał się ktoś z tym problemem? Byłem kupić czujnik to dostalem dwa - jedno i dwu pinowy.
Jeszcze nie wymieniłem tego obok filtra oleju - czekam na mechanika bo dostęp dość ciężki abym sam to zrobił swoimi narzędziami.
W tym silniku CANC jest tylko jeden czujnik ciśnienia oleju czy gdzieś się chowa jeszcze jeden?
A może co innego rozwiąże ten problem?
Zdjęcia z vcds - korzystałem z komputera znajomego i skopiowany tekst dopiero wieczorem mi podeśle więc mam tylko zdjęcie póki co.
KLICHO
Post autor: KLICHO » 03 lis 2017, 10:08
A sprawdzałeś ogólne ciśnienie oleju ?
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: wojciech007 » 03 lis 2017, 10:16
A w sterowniku od skrzyni biegów nie masz błędów?
Ostatnio zmieniony 03 lis 2017, 11:51 przez wojciech007, łącznie zmieniany 1 raz.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 03 lis 2017, 11:02
Błąd zarejestrowany w sterowniku silnika nie jest związany z czujnikiem ciśnienia. Dotyczy regulatora ciśnienia oleju N428.
Więcej info : 005707-oil-pressure-switch-vt90266.htm
Tyoka5
Imię: Norbert
Rocznik: 2017
Post autor: Tyoka5 » 07 lis 2017, 17:33
Dziękuję bardzo za pomoc, właśnie chwilę przed napisaniem Twojego posta z odnośnikiem do tamtego tematu go znalazłem i właśnie gonie po część
Część z ASO będzie w poniedziałek - jak wymienię dam znać czy pomogło
[ Dodano: 2017-11-07, 17:33 ]
Pomógł ten zawór regulacji ciśnienia oleju :) samochód już nie wskakuje w tryb ograniczający obroty do 2,5 tyś, śmiga jak należy.
Były małe problem z wymontowaniem starego, ponieważ był tak zardzewiały, że się po prostu rozlatywał po "troszku". Dopiero wkręcenie w niego śruby i prowizoryczny ściągacz pomógł.
Dziekuje za pomoc :]
Moszekm91
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Re: (A6 C6 2.7 190) Błąd P164B - czujnik ciśnienia oleju.
Post autor: Moszekm91 » 18 lis 2020, 23:14
Hej czy mógłbyś podrzucic link lub model tego regulatora gdyż u mnie auto identycznie się za zachowuje i również taki błąd wyskakuje na vcds chce wymienić również czujnik ciśnienia oleju ale tez nje mam pojęcia gdzie go zlokalizować i czy jest 1 lub 2 pin-owy ? Dziekuje z góry za pomoc
fUksmaN
Imię: Damian
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: A6 C6 2.7 190 Błąd P164B - czujnik ciśnienia oleju.
Post autor: fUksmaN » 10 paź 2023, 14:20
tomnik pisze:
03 lis 2017, 11:02
Mam ten sam problem. 🫤
Chłop w sklepie powiedział mi że ten regulator nazywa się nastawnik faz rozrząd. Prawda to czy robi mnie w ch..? Wygląda tak samo chyba, jak sprawdzałem w Googlach.
