Maź wydobywujaca się pomiędzy głowicą, a kolektorem
LeszekSz
Post autor: LeszekSz » 25 wrz 2017, 21:16
Witam. Zauważyłem juz od jakiegoś czasu ,że z kolektora(a dokładnie pomiędzy głowicą, a kolektorem ) wydobywa się czarna maź która jest twarda i krucha. Wydobywa się to w małych ilościach, ale tak nie powinno być. Co moze być przyczyną takiej dolegliwości. Zdjęcie jest do góry nogami 🙂
mietek69
Imię: Mieczysław
Post autor: mietek69 » 25 wrz 2017, 22:20
Typowy objaw zużycia podkladki pod piezowtryskiwaczem. Przedmuchy wydostają się na zewnatrz otworem technologicznym kilka milimetrów od kolektora wydechowego wraz z resztami ze spalania w cylindrze. Podkladka to koszt 10zl. Warto tez wymienic oring gumowy. Wymiana u mechaniora do 100zl.
MISQ
Post autor: MISQ » 26 wrz 2017, 06:36
Potwierdzam robiłem to bratu tydzień temu, robota niby prosta ale zonk bedzie miał nie jeden jak taki wtrysk z wypalona podkładka siedzi :D Zazwyczaj ten wtrysk bedzie miał wysoka korekte <lol>
Przeróbki - rzeźby to JA ;)
mietek69
Imię: Mieczysław
Post autor: mietek69 » 26 wrz 2017, 09:58
To jeszcze dla wyczerania tematu dodam, że czuć spaliny pod maską i słychać cykanie na wysokości danego wtryskiwacza, dla przykładu
LeszekSz
Post autor: LeszekSz » 26 wrz 2017, 10:16
Ufff całe szcżeście że to tylko uszczelka ( mam nadzieje że to będzie to) bo juz się bałem, że mam taki zużyty silnik że olejem mi sadzi &#128513;
Dzięki Panowie za pomoc &#128578;
części samochodowe motostacja
