[ ASB 3.0 232 KM] Olej/ Ropa przy wtryskiwaczach
barteklca
Post autor: barteklca » 01 cze 2017, 12:42
WItam ,
Mam zapcone 3 wtryskiwacze po stronie kierowcy. Druga strona jest sucha. Co można z tym zrobić ?. Czytałem o wymianie miedzianych podkładek i oringów wtryskiwaczy.
Czy potrzebny bedzie do tego sciągacz wtryskiwaczy ? (widzialem jakies podstawowe za 70-80 pln a'la młotek , który nakręca się na wtryskiwacz.
Będę wdzięczny za pomoc.
Czy może przyczyna leży gdzieś indziej i wymiana podkładek nic nie da.
Link do zdjęcia wtryskiwaczy w moim aucie
Link do drugiego zdjecia
Post autor: mat1324 » 01 cze 2017, 14:58
Przeważnie jest to olej, który wydobywa się spod zaślepek, które nie zostały zmienione podczas wymiany wtrysków. Stanowią one uszczelnienie pokrywy głowicy.
barteklca
Post autor: barteklca » 01 cze 2017, 15:39
Hej
Czy te zaślepki numer OEM 059103113G dostępne są tylko w ASO ?
Do ich wymiany trzeba wyciągnąć wtryskiwacz, czy warto od razu wymienić podkładkę i oring na wtryskiwaczu ?
Mam obawy czy wtryskiwacze nie są zapieczone i wyciągnę je bez problemu. Dlatego pytałem czy warto przed rozkręcaniem zapoatrzyć się w ściągacz wtryskiwaczy ?
Post autor: mat1324 » 01 cze 2017, 15:52
Raczej nie uda Ci się ich wymienić bez wyciągania wtryskiwaczy, które najlepiej wyjmować ściągaczem :p. Same zaślepki dostępne są raczej tylko w ASO. Jedna sztuka kosztuje ok. 45 zł. Pamiętaj, że musisz wymienić wszystkie uszczelnienia wtrysków ;) .
barteklca
Post autor: barteklca » 01 cze 2017, 16:43
Ok, teraz już prawie wszystko jasne :p
Może ktoś z was kupował już sciągacz do wtrysków i wie jaki jest rozmiar gwintu na wtryskiwaczu . Najczęściej w zestawach są M8, M12 i M14.
Post autor: mat1324 » 01 cze 2017, 17:44
Zaraz pójdę zmierzyć suwmiarką jaki jest gwint przy wtrysku.
[ Dodano: 2017-06-01, 17:44 ]
Wtrysk ma gwint M14 <okok> .
Tak wygląda ściągacz serwisowy:
ambasador
Post autor: ambasador » 26 maja 2019, 17:49
mat1324 pisze:Zaraz pójdę zmierzyć suwmiarką jaki jest gwint przy wtrysku.
Czy ten sam gwint m14 będzie w silniku asb? 3.0? Bo widzę że masz nowszy model.
Post autor: mat1324 » 26 maja 2019, 19:25
Nie ma różnicy :).
