Czujnik tem. spalin bład 009261
razzar
Post autor: razzar » 04 maja 2017, 21:55
Witam Potrzebuje pomocy mam blad w vcds 009261. sensor B1 S3 czujnik 3 tem. spalin.
Wie może ktoś który to czujnik są ponoć 3 szt. Jutro jadę do kolegi co ma kanał chciałbym dobry zamówić. Pomorze ktoś :|
ps. czy bład ten moze byc spowodowany wyłączonym zle dpfem. Wężyki na dole auta są zaślepione a dpf pusty.
Post autor: mat1324 » 04 maja 2017, 22:18
Zaraz wrzucę numer oryginalnego czujnika oraz jego miejsce zamontowania wraz z instrukcją wymiany :).
razzar
Post autor: razzar » 05 maja 2017, 08:51
Dzięki czekam jak co ...na info
Post autor: mat1324 » 05 maja 2017, 10:28
Czujnik temperatury spalin, którego dotyczy błąd znajduje się przed filtrem cząstek stałych. Ma on numer 038 906 088 A. Instrukcji nie będę wrzucał, ponieważ łatwo go odnaleźć :). Dodam tylko, że dokręca się go momentem 45 Nm.
Jak masz dostęp do VCDS, to sprawdź grupę 102 w sterowniku silnika, ponieważ pierwsze dwa pola odpowiadają za czujniki temperatury spalin za katalizatorem i właśnie przed filtrem. Wartości na postoju powinny oscylować w granicach 150*C. Warto byłoby sprawdzić też okablowanie, aby nie wydawać niepotrzebnie kasę.
razzar
Post autor: razzar » 05 maja 2017, 12:25
Dziekuje bardzo... czyli będę go widział u góry kolo dpf ten co widać z góry?
Post autor: mat1324 » 05 maja 2017, 13:43
Jak wejdziesz pod auto, to zobaczysz go przed filtrem :p.
razzar
Post autor: razzar » 05 maja 2017, 18:00
A filtr cząstek stałych jest z przodu przy silniku ? Czy w połowie samochodu na rurze wydechowej? Bo tam jest wycięte coś i rurki są zaślepione. A z przodu przy silniku jest taki duży termos? Czy to to?
[ Dodano: 2017-05-05, 17:32 ]
Jak przed filmem tonjest z góry widoczny kolo silnika i to chyba jest sonda
[ Dodano: 2017-05-05, 18:00 ]
Hehe już ja mamy 😀
Post autor: mat1324 » 05 maja 2017, 20:44
Filtr cząstek stałych jest mniej więcej na wysokości podłokietnika :). Puszka, o której myślisz to katalizator.
Oxygen
Post autor: Oxygen » 06 maja 2017, 18:41
Sprawdź czy masz przewody całe. Mi jakiś gryzoń przegryzł tuż przy wtyczce. Wystarczyło tylko polutować.
