Do tematu.
Od jakiegoś czasu słysze takie dziwne bulgotanie, tak jak by sie woda przelewała zaraz gdzieś na samym tyle maski (od szyby). Słyszę takie niegłośne dziwne przelewanie się wody.. Problem mija gdy wyłącze klimatyzacje.. Gdy wyłączam klime słyszę tylko buczenie silnika nic więcej jednak gdy włącze spowrotem odrazu zaczzyna się przelewanie.. co może być przyczyną? Stary właścicielm pojazdu mówił że nie zmieniał filtra klimatyzacji oraz nie dobijał nic od ponad roku.. czy to nie groźne? czy to może oznaczać coś więcej?
To byłby pierwszy problem, natomiast drugi to takie dziwne skrzypienie kierownicy przy skręcaniu na postoju.. gdy jadę nic nie słychać przy skręcaniu.. ten dziwny ''skrzyp'' słychać tylko w kabinie, gdy skręcam na postoju z otworzoną maska nie słyszę żadnych skrzypów.. czy tez mam się tym martwić? dodam, że nie za bardzo znam się na mechanice.. Panowie koledzy pomóżcie... Ogólnie w przypadku pierwszego jak i drugiego ''problemu'' silnik pracuje super i nie ma żadnych problemów z jazdą.. nie ma żadnych błędów itd..
POMOCY!
Pozdrawiam serdecznie!
[ Dodano: 2017-04-12, 19:00 ]
Dodam jeszcze, że zauważyem gdy po jeździe (normalnej bez szaleństw) spada mi poziom płynu chłodniczego troszkę poniżej minimum. Jednak gdy powoli odkręcam korek to zabulgocze 3 razy i poziom płynu wraca na swoje odpowiednie miejsce.. czy to też coś co trzeba sprawdzić u mechanika? Nie chcę dać nabić się w butelke. Dlatego chciałbym na początku zapytać Was - doswiadczonych Audiczowiczów
[ Dodano: 2017-04-12, 22:56 ]
Troszke poczytałem na ten temat i jakoś tak wnioskuje (mam nadzieje że źle), że może być walnięta uszczelka pod głowicą... Jak myślicie czy bulgotanie to co opisywałem a po wyłączeniu klimy brak bulgotania oraz to że płyn chowa się ok centymetra a po odkręceniu kurka wraca ten centymetr do góry ma jakiś wpływ na głowice i czy jest to jakis objaw uszkodzenia głowicy? Czy tylko ja już jestem tak przewrażliwiony na tym pkt... Prosze o pomoc..
