A6 c6 3.0 tdi BMK odcinanie mocy i błąd turbo
marcin5190
Post autor: marcin5190 » 07 mar 2017, 14:48
Witam Wszystkich, jako że przesiadłem się z mojej a4 b6 na a6 c6 to są też z nią problemy. Mianowicie auto odcina moc przy mocnym przyspieszaniu. I wchodzi w tryb awaryjny. Oddalem do mechanika i sprawdził już np klapy wirowe, egr, intercoolery, klapy gaszenia i nadal jest to samo. Wywala błąd od turbiny o nieosiagnieciu limitu cisnienia (nie mam dokładnego kodu błędu bo auto u mechanika) przed oddaniem do mechanika zrobiłem logi dynamiczne kanału 11, ponizej link do logów:
http://vaglog.pl/log-011_Q2nU2s.html
Czy może mi ktoś na podstawie logów powiedzieć czemu odcina? Bo mechanik juz siedzi nad tym kilka dni i nie może dojść dkaczego?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
dziii
Post autor: dziii » 07 mar 2017, 14:52
Sterownik - więcej info na forum częsty problem, dlatego na przyszłość użyć trzeba szukaj !
temat do zamknięcia przez Moderatora
project by dziii
marcin5190
Post autor: marcin5190 » 07 mar 2017, 15:16
Kolego dzii szukalem na forum i zazwyczaj przy padniętym nastawniku turbiny wywala błąd od nastawnika a tu nic... a czy da sie jakoś sprawdzić czy to napewno nastawnik?
dziii
Post autor: dziii » 07 mar 2017, 21:18
Trzeba wymontować i oddać do sprawdzenia. Błędu nie musi być koniecznie.
project by dziii
marcin5190
Post autor: marcin5190 » 08 mar 2017, 09:37
Błąd jaki wywala to:
16619/P0235/000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached
Zastanawia mnie czy to nie czujnik ciśnienia w intercoolerze?
