Niedogrzewanie silnika problem z termosttem
gizelita
Post autor: gizelita » 12 paź 2016, 23:20
Witam mam problem z temperatura silnika Audi a6 2.0tdi 140KM BRE przebieg 248tys.Silnik nagrzewa sie do okolo 80stopni nie chce sie nagrzac do 90.Na poczatku nagrzewal sie do 90i temperatura spadala do okolo80-75stopni. Czujnik temperatury wymieniony na nowy termostat wymieniany dwa razy i zaden nie dziala.
Ma ktos jakies pomysly co oprocz tych dwoch rzeczy może być zepsute?????Niedawno wymieniono pompowtryski i dwumase ze sprzeglem. :| Ostatnio zrobiłam na trasie Zgorzelec-Berlin przeszło 200km w cyklu mieszanym wiekszoś trasy po autostradzie,samochod zagrzał sie po około 150km do 90' ale po 5 minutach temperatura spadła ponownie do około 75'.Auto podłaczane po komputer nie pokazuje żadnych błedów.
Prosze pomóżcie bo już nie mam pomysłów co do tego samochodu.
gizela
Post autor: mat1324 » 13 paź 2016, 00:21
A po podłączeniu pod komputer jaką temperaturę płynu pokazuje? Do Twojego auta potrzebny jest termostat o numerze 03G 121 113 (87*C-102*C) - koszt w ASO ok. 117 zł.
gizelita
Post autor: gizelita » 13 paź 2016, 18:46
Pokazuje 75'. Czyli powinnam zakupić oryginalny i wymienić. ? na kolejny już trzeci.. <rotfl>
gizela
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 13 paź 2016, 20:04
czujnik jak i termostat najlepiej w aso jeśli nie masz pewnego źródła chociaż i tam się zdarzają felerne chociaż rzadziej. ja jeszcze nigdy nie trafiłem na niesprawny a nie kupuję ory tylko dobre zamienniki. temperaturę najlepiej sprawdzić na zimnym i na rozgrzanym silniku i porównać w odpowiednich blokach jaka idzie na zegary a jaka do ecu. jeśli będą się pokrywały a temperatura podczas jazdy będzie się wahała to będzie to wina termostatu, jeśli temperatura będzie się znacznie różniła to wtedy czujnik.
rozgrzany silnik na postoju powinien w końcu osiągnąć 90 stopni a dopiero po ruszeniu jeśli termostat się nie domyka będzie spadała bo pęd powietrza będzie chłodził płyn w chłodnicy. jeśli tak się dzieje to termostat do d....
