Demontaż przewodów wtryskowych ?
kabas01
Post autor: kabas01 » 01 wrz 2016, 22:39
Witam, chciałbym wyczyścić egr razem z chłodniczką i klapy kolektorów, oglądając silnik doszedłem do wniosku, że bez demontażu przewodów wtryskowych nie da rady. Moje pytanie brzmi, jeżeli je zdemontuje i potem ponownie założę czy muszę odpowietrzać układ wtryskowy? Jeżeli tak to w jaki sposób, luzując na narzutkach czy jest jakiś kod w Vagu do tego celu ?
Pozdrawiam.
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 02 wrz 2016, 04:12
kabas01 pisze:potem ponownie założę czy muszę odpowietrzać układ wtryskowy
nie, nie musisz - po złożeniu zapali od szczała, może zgasnąć na początku ale zapalisz jeszcze raz
MISQ
Post autor: MISQ » 02 wrz 2016, 06:20
Czeka mnie to samo :D daj znac kolego jak CI poszlo
Przeróbki - rzeźby to JA ;)
kuebk
Imię: Martin
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: kuebk » 10 wrz 2016, 14:28
Trzeba odpowietrzac, w VCDSie powinienes miec odpowiednia procedure.
haribo.pl
Wtrysk
Post autor: haribo.pl » 15 wrz 2016, 11:33
[quote="kuebk"]Trzeba odpowietrzac, w VCDSie powinienes miec odpowiednia procedure.[/
quote]
Ja u siebie odkrecalem ,po zakreceniu zapalil od strzala ,nic nie zgaslo ,jezdzi normalnie
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Flex 78 » 15 wrz 2016, 19:52
Sam się odpowietrzy, na początku możesz mieć lekkie podszarpywania podczas przyspieszania (takiego ślizgania się silnika) a potem wróci do normy. Miałem podobnie w AJM -e w A4 jak mechanik niedostatecznie zalał paliwem filtr paliwa po założeniu.
[ Dodano: 2016-09-15, 19:52 ]
O... nie zauważyłem, że mowa jest o silniku 3.0, może jest inaczej
pozdro
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 15 wrz 2016, 20:20
haribo.pl pisze:Ja u siebie odkrecalem ,po zakreceniu zapalil od strzala ,nic nie zgaslo ,jezdzi normalnie
jasne że tak <piwo> <piwo>
