Witam wszystkich na forum. Pisze pierwszy swój post, kilka dni temu zakupiłem audi a6c6 2.7tdi. Wydaje mi się że obroty dziwnie się przycinają. Przy zmianie biegu zamiast dynamicznie opadać zostają na chwile w miejscu po wciśnięciu sprzęgła a nawet troszkę wzrastają. Można to zobaczyć na załączonym filmie w 19 s i 39 s, pomiędzy tymi momentami dodaje gazu na wciśniętym sprzęgle. Vag'a bedę miał jutro/pojutrze, ale z tego co sprawdzaliśmy na diagnostyce kilka dni temu nie było błędów.
Dziwne zachowanie obrotów.
tomasz_kozak
podobno może to być problem z czujnikiem sprzęgła... da się sprawdzić jego poprawne działanie vagiem czy trzeba zamienić sztukę ?
[ Dodano: 2016-09-20, 18:14 ]
wymieniłem czujnik położenia sprzęgła ale nie pomogło, wymieniłem ten który jest odpowiedzialny za zapalenie samochodu przy wciśniętym sprzęgle, podobno jest jeszcze drugi o nr katalogowym 4F0907658A, czujnik pedałów określany na allegro ale na samym czujniku jest napisane Clutch sensor czyli czujnik sprzęgła... można VAGiem sprawdzić jego wartości ?
Mechnik dziś znajomy jeździł i twierdzi ze to ewidentnie to, nie odcina dawki przy wciśnięciu.
[ Dodano: 2016-09-21, 17:45 ]
czujnik wymieniłem, co prawda na uzywany, ale zakładam ze sprawny, niestety dalej to samo, widzę ze komputer nie łączy się z modułem sprzęgła vagiem, więc nic nie można zobaczyć, jakieś pomysły ? za każdym razem gdy wciskam sprzęgło do podłogi delikatnie podskakują obroty do góry.
