[ BRE 2.0 140 KM] Kręci nie odpala.. pomocy
remas_67
Post autor: remas_67 » 21 sie 2016, 21:01
Witam, mam problem z odpaleniem mojej audiny, kręci kręci kręci i nie może zapalić. Akumulator przez noc podładowany ale wciąż to samo.
Nie wiem czy to ma związek z tym, ale kilka dni temu podczas jazdy na wymianę oleju i filtrów do słynnych mechaników z pruszcza gdańskiego auto straciło moc, zaczęła mrugać kontrolka świec..
Okazało się,że elektrozawory na turbinie zrobiły papa tak wiec zostało to naprawione, przy okazji znaleźli dziurawą chłodniczkę egru, więc zaślepili a sam egr programowo wyrzucony. Mówili też,że mieli straszne problemy z odpaleniem auta (rozrusznik), ale od czasu generalnego remontu owego silnika (też u nich) żadnych problemów nie było. Przy odbiorze auta, normalnie odpaliło i następnego dnia kaput. Z takim zastrzeżeniem,że rozrusznik kręci prawidłowo, tak jak zawsze kręcił, nie muli nie zacina tylko kręci i nie może odpalić.
Czy jest mi ktoś w stanie pomóc ?
Wartości z silnika
Kod: Zaznacz cały
Sunday,21,August,2016,20:12:31:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
          61 62 72 76 77
VIN: -------------  Mileage: 134780km/83748miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 016 GC    HW: 03G 906 016 GC
   Component: R4 2,0L EDC G000CG  9887
   Revision: --H02---    Serial number:
   Coding: 0000076
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6AD1B30C4564F6E
1 Fault Found:
006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1847 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 9
                    Mileage: 134783 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.21
                    Time: 16:28:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 01J-927-156.lbl
   Part No SW: 4F1 910 155 H    HW: 01J 927 156 JG
   Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
   Revision: --H02---    Serial number: 00000000000101
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 285589049BE804E
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 K    HW: 4F0 614 517 K
   Component: ESP 8.0 front   H05 0090
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020856
   VCID: 2C5D75148F1028E
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 134783 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.21
                    Time: 16:29:14
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x02A2
                    Hex Value: 0x0024
                    Hex Value: 0x0192
                    Hex Value: 0x00FF
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 134783 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.21
                    Time: 16:34:13
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x10A2
                    Hex Value: 0x001B
                    Hex Value: 0x1062
                    Hex Value: 0x06FF
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10604000339143
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: E3CF5E28224E276
   Part No: 4F0 910 131 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H45 0070
   Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H39 0040
Address 07: Control Head        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 910 769 B    HW: 4F0 035 769 B
   Component: MMI Cockpit     H55 0010
   Revision: C51500BE    Serial number: AUZ6Z3F1FM25M1
   Coding: 0104102
   Part No: 4F0 910 609 E
   Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 J
   Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
   Revision: 00000030    Serial number: 00000000224971
   Coding: 0000020
   VCID: DBBF66C81A3E1F6
3 Faults Found:
01857 - Air Outlet Sensor; Middle Left (G347)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 134783 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.21
                    Time: 16:29:48
01858 - Air Outlet Sensor; Right Center (G348)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 134783 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.21
                    Time: 16:29:48
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
            003 - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 134783 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.21
                    Time: 16:29:49
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.60 V
                    Temperature: 24.0°C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 E    HW: 4F0 907 279 B
   Component: ILM Fahrer      H15 0190
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0000121
   VCID: 2B5F76088A1E2F6
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0210
   Coding: 00064784
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 134780 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.21
                    Time: 18:21:00
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 134780 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.20
                    Time: 12:07:00
Address 0E: Media Player 1        Labels: Redir Fail!
   Coding: 0104102
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   Part No SW: 4F0 910 655 E    HW: 4F0 959 655 B
   Component: 4E AIRBAG AUDI8RH29 0280
   Revision: 08H29000    Serial number: 0037LD0CNJW1
   Coding: 0013381
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 29538C0080E23D6
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul H07 0230
   Revision: 00H07000    Serial number: 90025060160164
   Coding: 0102141
   VCID: E6C9473CD17C52E
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H07 0090
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 900 A    HW: 4F0 920 950 L
   Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0660
   Revision: 00000000    Serial number: 4RA75LA16
   Coding: 2304043
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 1E39AFDCC9ACCAE
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 D
   Component: Gateway         H11 0070
   Revision: 11          Serial number: 13008061180270
   Coding: ECFE53C41B3104
   VCID: 27578A3896F60B6
Address 37: Navigation        Labels: Redir Fail!
   Coding: 0104102
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 E    HW: 4F0 959 793 E
   Component: TSG FA          H12 0120
   Revision: 00-00000
   Coding: 0002570
   Shop #: WSC 01230 048 00045
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 G    HW: 4F0 907 289 G
   Component: Komfortgeraet   H22 0170
   Revision: 01700022    Serial number: 01010016000000
   Coding: 0002299
   VCID: 2E597F1CB90C5AE
   Component:   Sounder No Answer
   Component:      IRUE No Answer
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 102640 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.12.06
                    Time: 12:12:07
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 102640 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.12.06
                    Time: 12:12:07
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 C    HW: 4F0 035 223
   Component: Amp.-ASK        H10 0320
   Revision: 33S00001    Serial number: 01801060208091
   Coding: 0000003
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
   Component: ILM Beifahrer   H10 0080
   Revision:             Serial number: 00000000181199
   Coding: 0001104
   VCID: DEB96FDC092C0AE
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 E    HW: 4F0 959 792 E
   Component: TSG BF          H12 0120
   Revision: 00-00000
   Coding: 0002570
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801 A    HW: 4F0 907 801
   Component: EPB  CA3C0040   H03 0040
   Revision: --H03---
   Coding: 0000131
   Shop #: WSC 00000 785 00200
Address 56: Radio        Labels: Redir Fail!
   Coding: 0104102
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: J0644 BEM       H12 0590
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000003266
   Shop #: WSC 00976 210 60916
   VCID: 234F9E28E2CEE76
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
   Component: von VA0  1601041570
   Coding: 344630393135313035432056413031363031303431353730
   Shop #: WSC 12345 384 00290
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 E    HW: 4F0 959 795 E
   Component: TSG HL          H21 0050
   Coding: 0002034
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 E    HW: 4F0 959 794 E
   Component: TSG HR          H21 0050
   Coding: 0002034
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 B    HW: 4F0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
   Revision: 00H09000    Serial number: 11720602001318
   Coding: 0201006
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336 F    HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H13 0580
   Revision: 00000000    Serial number: 00000007607795
   Coding: 0020920
   VCID: 254B8030ECFA196
End   ---------------------------------------------------------------------
