Pompa paliwa - ASB 233 km
ms89
Post autor: ms89 » 13 sie 2016, 09:53
Witam, wczoraj wymieniałem w zbiorniku kostkę łącząca przewody do czujnika poziomy paliwa i zrobiłem jazdę próbną i wszystko działało a dziś rano auto nie odpala ... myślę że musiałem źle wsadzić pompę paliwa bo robiłem to przy mniej więcej jak bak był ponad połowę pełny i ciężko było mi tą pompę wsadzić na odpowiednie miejsce, czy ktoś posiada schemat montażu pompy paliwa, albo chociaż rysunek jak ona powinna być zamontowana w baku, w Audi A6 C6 2007r QUATTRO 3.0 TDI ASB 233KM? szukałem w internecie to widzę że są ciut inne niż moja pompa ponieważ pamiętam że moja była na jednej sprężynie, jednym przewodzie i jednym szpikulcu, czyli jak uniosłem do gory dekielek to miało 3 "nogi"
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: arczi0044 » 13 sie 2016, 11:14
Pompa raczej dobrze wsadzona, obstawiam że nie wsadziłeś czarnego węża przelewowego do kosza z pompą.
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
ms89
Post autor: ms89 » 13 sie 2016, 16:04
Zaraz zdemontuje i zobaczę ale patrzyłem właśnie żeby wszystkie wsadzić w odpowiednie dziury, doczytałem w miedzy czasie że dlatego mam 3 czepienie bo jeden wężyk to webasto...
