Ocena wtryskiwaczy 2.7 TDI 180 KM 2007r
Artur1977
Post autor: Artur1977 » 13 sie 2016, 00:31
Zakupiłem autko A6 C6 2.7 TDI 2007r przebieg 305tys
Prosiłbym o ocene stanu wtryskiwaczy
Blok 13
-0,05/ -0,61/ 0,33
Blok 14
0,33 /-075 /0,75
Blok 72 time corr 6,0/0,0/2,0
Blok 73 time corr 0,0/0,0/8,0
Blok 74 time corr 8,0/8,0/8,0
Blok 75 time corr 8,0/4,0/10,0
Blok 76 time corr 8,0/2,0/8,0
Blok 77 time corr 18,0/6,0/18,0
Dodam ze nic złego się nie dzieje z silnikiem, tylko chciałbym wiedzieć czy wtryski sa w dobrym stanie czy może zapieczone. Czy lać paliwo i jezdzic czy może zbierac na nowe wtryski.
Dzieki z góry.
Artur
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 13 sie 2016, 09:21
Minimalnie są zapieczone, zwłaszcza 6 wtrysk, ale nie ma tragedii. Możesz dolać środka do czyszczenia układów wtryskowych, który powinien trochę je udrożnić.
beny2303
Post autor: beny2303 » 20 sie 2016, 18:55
Norma korekt wtryskiwaczy to -45/+45 tak więc masz pierwsze 5 idealne, a 6 leciutko poniżej ideału. Ja bym się nie martwił tylko lać dobre paliwo i śmigać <rotfl>
Poza tym nie należy się kierować samym VCDS, bo nie raz było tak, że normy dobre, a rzeczywistość inna. Jeżeli nie ma objawów to lać i cieszyć się jazdą <okok>
Artur1977
Post autor: Artur1977 » 22 sie 2016, 18:23
Dziekuje za ocenę.
Moze na ten 6 wtryskiwacz zaleje jakis srodek do czyszczenia tak na wszelki wypadek. To i przy okazji przeczysci pozostałe :] Zaszkodzic moze nie zaszkodzi. Objawów nie mam zadnych ani nie kopci ani nie szarpie. Spalanie od 6.4 do 110km/h) w trasie do 10-12 ( jak sie depnie) w mieszanym. Wiec nie jest zle.
A ostanio takze wyciełem dpf-a, wiec to takze powinno wtryski odciazyc.
Artur
części samochodowe motostacja
