[ BMK 3.0 224 KM] drgania silnika na wolnych obrotach
kamilkob
Post autor: kamilkob » 07 sie 2016, 13:16
witam mam audi a6 c6 3.0 bmk mam problem ze zaczelo telepac mocno silnikiem podczas jazdy i postoju sie to dzieje poki nie przekroczy 2 tys obrotow wzielo sie to z nikad tak o zaczelo sie jadac pokazalo bledy przeplywki i klap power ma dalej pelen wtryski zrobione nie dawno jakies 10 tysiecy temu klapy tez sa zrobione rozrzad rowniez i popychacze takze ale raczej to nie ma wplywu ... ma moze ktos wizje co to moze byc ?
Post autor: mat1324 » 07 sie 2016, 13:19
Poduszki pod silnikiem sprawdzałeś?
kamilkob
Post autor: kamilkob » 07 sie 2016, 13:20
to nie to on chodzi jak by na jeden gar nie gral ale komputer nic innego nie pokazuje niz bledy o ktorych napisalem wczesniej
Post autor: mat1324 » 07 sie 2016, 13:24
W takim razie wymień przepływkę, jeśli pokazuje jej błąd. Albo ją odłącz i sprawdź czy chodzi tak samo.
kamilkob
Post autor: kamilkob » 07 sie 2016, 13:25
wykonalem to rowniez na starej nie bylo reakcji czy jest podlaczona czy nie teraz zmienilem na inna reakcja na wpiecie i wypiecie jest lecz dalej nim mocno telepie
