[ BPP 2.7 179 KM] Wskaźnik paliwa raz działa raz nie
damiankca
Post autor: damiankca » 15 lip 2016, 12:41
Jak w temacie. Odpalam autko i sygnalizacja zatankuj paliwo. a za chwilkę bak pełny.
Wiem, że to chodzi o jakąś wiązkę pod siedzeniem kierowcy.
Ale tylko tyle. Czy ktoś może coś podpowiedzieć.
Pozdrawiam Damian
Pozdrawiam Damian P.
RadarVR6
Post autor: RadarVR6 » 15 lip 2016, 14:03
nie chodzi o wiązkę pod siedzeniem kierowcy tylko o wtyczki przy pływakach a masz dwa, które znajdują się pod tylną kanapą. Trzeba zdjąć kanapę odkręcić dekle wyjąć cały pływak i najlepiej zlutować kabelki i będzie dobrze, oczywiście zrobić tak z dwoma pływakami.
damiankca
Post autor: damiankca » 15 lip 2016, 14:24
RadarVR6 pisze:nie chodzi o wiązkę pod siedzeniem kierowcy tylko o wtyczki przy pływakach a masz dwa, które znajdują się pod tylną kanapą. Trzeba zdjąć kanapę odkręcić dekle wyjąć cały pływak i najlepiej zlutować kabelki i będzie dobrze, oczywiście zrobić tak z dwoma pływakami.
Dziękuję za informację dzisiaj zabieram się za rozbieranie autka.
Po robocie dam znać czy pomogło :-)
