3,0 224 BMK Kilka pytan.
mefjuu
Witam Panowie.
Ostatnio kupiłem audiczkę a6 c6 2005 rok. Z uszkodzonym przodem od znajomego. (jezdzil nim ponad 2 lata był 2 właścicielem. Rozebrałem zauważyłem że rolki 2 dostały więc trzeba wymienić. Wymieniłem pasek , wszystkie rolki , oprócz tej największej plus pompę wody i termostat. Poskładałem wszystko ładnie pięknie. Niestety po kilku dniach jazdy zaczął nie równo pracować w sensie nie utrzymuje stałych obrotów podczas jazdy. No i.. Gdy po stoi ok. 12/15godzin jak odpalam słychać rozrząd.. Mój znajomy dodał że 2wtryski są do wymiany bo leją. Teraz moje pytania:
- Mieszkam w Niemczech do Polski jadę za 3miesiące. Zrobię jeszcze ok. 20tys km. Czy to wgl wytrzyma czy wkońcu strzeli rozrząd?
-Lepiej chyba wymienić silnik na nowy niż ten naprawiać prawda?
-Widziałem w poprzednich tematach pisaliscie o nowych silnikach po 8k jedziesz zostawiasz auto oddajesz swój wkładają nowy, jak myślicie warto?
-Po wymianie chłodnic trochę uciekło mi oleju ze skrzyni. Teraz troszkę czuć jak zmienia biegi. Koszt wymiany oleju? I jaki olej wlać?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.!
Wymiana silnika w c6 to koszty rzędu 14-18k zł a ASB powiedziałbym, że lepszy od BMK nie jest pod żadnym względem i skąd pewność, że w nim będzie wszystko ok z rozrządem i wtryskami ? Za 8k to Ty kupisz kolego goły silnik i wkład możesz mieć podobny.
Co do wtrysków, w DE jest firma EPSgermany, oni regenerowali mi wtryski ( jestem b. zadowolony ) koszt regeneracji u nich, przy zdaniu swoich ( nie może być mechanicznie uszkodzony ) to kwota ok 800 euro. Olej w skrzyni - wymiana w PL 1200 zł, rozrząd do BMK 1850 zł.
Jak Ci rozrząd grzechocze po odpalaniu dłużej niż 10s lub przy dodawaniu gazu to radzę myśleć o wymianie na cito, jeśli tylko jest to chwilowe grechotanie ok 2s to jeszcze troche pojeździ, chyba..
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7TDI 163KM
masud
12 kola dales za regeneracje silnika. to jakas masakra. ja wolalbym zakup drugiego motoru plus przekladka w swoim zakresie. mysle ze zmiescilbym sie w granicach 10 tysiecy.ale kazdy jest panem wlasnego portfela.
[ Dodano: 2016-06-30, 15:17 ]
a wracajac do wtryskow ostatnio dzownila do mnie firma chyba z krakowa jak dobrze pamietam oglaszaja sie na allegro i zajmuja sie regeneracja wstryskow.chcieli odemnie kupic wtryskiwacz za 110zl sztuka. bo twierdza ze im nie oplaca sie wtryskiwacza kupic za 250zl (moja sugerowana cena za sztuke).za regeneracje ze zwrotem swoich chca od klienta 500zl za wtrysk.pzdr
