Wyjątkowy problem , a mianowicie po wymianie wszystkich przepalonych żarówek w aucie podczas jazdy zapaliła się kontrolka silnika (check) po czym wyskoczył komunikat headlight range control defective i związana z tym kontrolka. Podjechałem na szybko do mechanika podłączył mi "komputer" V-SCAN VAG 5053 nie pokazało na tym urządzeniu żadnego błędu silnika , błędu abs nic kompletnie jedynie w komforcie wyskoczyły jakieś błędy zostały skasowane no i wydawało się po problemie po odjechaniu od mechanika zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu błąd wrócił czy spotkaliście się z czymś takim czy trzeba jechać na jakieś lepsze urządzenie żeby wykryło ten błąd. Niby nic z autem się nie dzieje podczas jazdy wszystko wydaje się ok ale palące się te 2 kontrolki i ten komunikat na wyświetlaczu kuje w oko.
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Kontrolka silnika - check - objawy brak co to może świadczyć
DługiPL _(^_^)_
DługiPL _(^_^)_
karolsieradz
Jedyne Żarówki LED które wymieniłem ale to całe wkładki do podświetlenia tabl. rej. i to wszystko od p/mg oraz cofania są zwykłe. Dziwna sytuacja ale zobaczę jeszcze dzisiaj pod innym programem czy urządzeniem może pokaże dokładnie co to za błąd.
[ Dodano: 2016-05-05, 22:24 ]
Pierwsze spostrzeżenia - jeżeli chodzi o kontrolkę silnika, która pojawiła się podczas jazdy problem pod komp. jaki pokazało to "klapki kolektora ssącego" po usunięciu błędu przez komp. problem ustał na tą chwilę jakby coś się działo dam znać.
Co do kontrolki na wyświetlaczu problem ze sterowaniem lamp przednich / regulacji aktualnie usunięty przez komp. póki co również nie ma na tą chwilę problemu jakby coś się działo również dam znać.
Może te informację okażą się pomocne dla innych szukających podobnych problemów.
DługiPL _(^_^)_
DługiPL _(^_^)_
karolsieradz
Póki co nic więcej się nie dzieje , jak błąd zacznie się powtarzać to pewnie zabiorę się za te klapki. Lepiej nie tykać jak się błąd nie powiela.
DługiPL _(^_^)_
DługiPL _(^_^)_
haribo.pl
Re: Kontrolka silnika - check - objawy brak co to może świad
Lepiej zerknij odrazu ,mogą wpasc do cylindraDługiPL pisze:Póki co nic więcej się nie dzieje , jak błąd zacznie się powtarzać to pewnie zabiorę się za te klapki. Lepiej nie tykać jak się błąd nie powiela.
Regeneracja 800zl za dwie strony
