[ INNY] Check moduł swiec żarowych
demon351
Post autor: demon351 » 24 lut 2016, 21:53
Witam chciałbym sie przywitac na początku.
Mój problem polega na tym że wyswietla mi się check po podpięciu komputera głosi cos takiego:
P0864 Głow Plug Control Module (J179) Implausible Signal
Jak skasuje bład to po ponownym uruchomieniu silnika bład ponownie wyswietla.Dodam że kontrolka swiec normalnie wyświetla i po chwili gasnie.Czy jest możliwe że uszkodzony jest przekażnik świec czy mogą byc uszkodzone swiece.W którym miejscu szukać tego przekaznika.Prosze o pomoc w tym temacie
ważne że koła kręcą sie do przodu :)
b22
Imię: Szymon
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: b22 » 25 lut 2016, 19:35
przekaźnik i bezpiecznik od swiec jest na podszybiu od strony pasażera tez miałem problem z przekaźnikiem okazało się ze był zalany woda :/
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
demon351
Post autor: demon351 » 25 lut 2016, 19:40
Świece juz sprawdziłem ,czyli został przekażnik dziękuje za odpowiedż i pomoc w temacie :)
b_lic
Post autor: b_lic » 26 lut 2016, 01:02
demon351 pisze:Świece juz sprawdziłem ,czyli został przekażnik dziękuje za odpowiedż i pomoc w temacie :)
Sprawdz przekaźnik ale pewnie to problem z masą przekaźnika świec żarowych. Otwórz maske i po lewej stronie przy podszybiu patrzac od przodu auta na kielichu amortyzatora jest punkt masowy, śruba 10-tka. odkręć przeczyść papierem sciernym, skrec i powinno być dobrze, przerabiałem to wiele razy.
demon351
Post autor: demon351 » 26 lut 2016, 16:43
Temat opanowany,uszkodzony przekaznik.Styki oraz jego gniazdo skorodowane od wilgoci,Bezpiecznik tez był zaśniedziały.Kupilem nowy przekaznik wyczyściłem gniazdo i bezpiecznik,skasowałem błedy i teraz wszystko ładnie śmiga.Koszt 145pln.W serwisie zawołali za tą przyjemność 500 pln.Dziękuje za pomoc :)
