Brzęczenie przy przyspieszaniu
Pacific tdi
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 220KM
- Skrzynia: Multitronic
Jak przyspieszam w okolicy prawej strony (w okolicach DPF) słychać brzęczenie - tak jak by metal o a postoju po dodaniu gazu również jest ten dxwięk. Jak nacisnę drewnianym kołkiem na DPF to sie nasila- jak uniosę ręką DPF w góre milknie. Czyli tak jak by coś było za blisko siebie. Co to może byc, bo nie mogę zlokalizować.
Pacific tdi
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 220KM
vojciechowsky
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
Pacific tdi
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 220KM
Raczej niemożliwe. Jutro wjadę na kanał i będę szukał.
[ Dodano: 2016-01-29, 21:11 ]
No i wjechałem. Nie sądziłem, że nieszczelność wydechu może wydawać takie dźwięki.
To tak jakby piszczące łożysko zajechane na maksa.
Problem jest w dokładnej lokalizacji i naprawie.
Okopcone od spalin jest miejsce połączenia gruszki z turbiną i rurka doprowadzająca olej.
I teraz nie wiem czy jesli przeciek jest faktycznie w turbinie to tam jest jakaś uszczelka, czy trzeba sciągać turbinkę, albo da radę naprawić to na pojeździe. Wyglada to na nieszczelnośc w miejscu gdzie do muszli przykręcona jest płaska część zamykająca - ta przykrecona srubami szóstkami.
[ Dodano: 2016-02-02, 21:26 ]
Sprawa się lekko nasiliła więc łatwiej było coś zobaczyć. Te dziwne dźwięki to uciekające spaliny w okolicy sprężarki. Dokładnie w okolicy gruszki czyli na samej górze turbiny jest okopcone i rurka podająca olej to turbo tez jest okopcona. Dmucha dośc mocno jak przyłoże rękę - nie moge jednak ustalić dokładnie w którym miejscu.
Miał ktoś coś podobnego? Boję się, że uszkodzę turbo.
[ Dodano: 2016-02-03, 20:30 ]
Usterka jeszcze nie naprawiona, ale ustalona.
Nieszczelność jest w miejscu gdzie turbina łączy się z kolektorem wydechowym.
Jest ona przykręcona trzema nakrętkami. Jednej nie ma wcale, druga (górna) odkręciła się i leży, a trzecia jest niedokręcona. Na dodatek wydmuchało uszczelkę.
Więc muszę zrzucić turbinkę i dać nową uszczelkę.
Jesli ma ktoś manuala to proszę info na pw.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Oto instrukcje wymontowania i zamontowania turbo, link -> instrukcje z ELSY.
