[ASB 3.0 TDI] problem z pompą paliwa... ?
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 03 sty 2016, 15:24
Dzisiaj po przejechaniu kilku kilometrów na zegarach migająca kontrolka świec, wariujące obroty i w końcu wyłączenie silnika.
Paliwo do filtra podawane jest tylko wtedy kiedy rozrusznik kręci silnikiem. Przy samym przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, o ile dobrze kojarzę to wtedy paliwo również powinno być pompowane.... Pracę pompki w zbiorniku słychać.
Vcds pokazuje problemy z ciśnieniem paliwa, jakieś pomysły ?
004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
P1063 - 006 - Short to Plus - MIL ON
Ostatnio zmieniony 04 sty 2016, 08:08 przez MaTyS, łącznie zmieniany 1 raz.
Forum
Imię: Forum
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: Forum » 03 sty 2016, 15:36
Może jakieś lipne paliwo i przymarzło, może filtr paliwa do wymiany ? Przyszły mrozy i dają się we znaki <wnerw>
Pompka w baku, a dokładnie w koszu spiętrzającym paliwo, na dnie jest taki "gumowy zaworek i sitko", do czyszczenia.
- pasek napędu pompy wysokiego ciśnienia
- sama pompa wysokiego ciśnienia
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 03 sty 2016, 15:59
Paliwo ze StadOil, jedyny problem to jego mała ilość w baku, około 20l.
Wszystkie paski i filtr paliwa ostatnio wymieniane. Na razie stawiam na pompkę / sitko w baku, jutro się do niego dobiorę. Mam nadzieje, że to nie pompa CR ... .
DariuszKR
Post autor: DariuszKR » 05 sty 2016, 21:37
One nie padaly raczej w 3.0tdi
b22
Imię: Szymon
Post autor: b22 » 05 sty 2016, 22:22
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 09 sty 2016, 15:46
Mróz odpuścił, dolałem ciepłego on. Paliwo zaczęło dopływać do filtra. Niestety przez wcześniejsze próby odpalenia chyba zapowietrzyłem układ, trochę trwało zanim odpaliłem.
