[ BMK 3.0 224 KM] Odpowietrzanie po wymianie filtra paliwa
Forum
Imię: Forum
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: Forum » 20 sie 2015, 19:22
Panowie,
czy dla silnika BMK jest inna procedura odpowietrzania układu?
01 Engine > 04 > 035 i jest ON/OFF a po kliekniecu informacja że not available
[Select]
[01 - Engine
[Basic Settings - 04]
Set Group to "035"
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The electric fuel pump should run for 30 seconds
niestety to nie działa, czy winny może być stan baku 1/3 poziomu?
Niestety musiałem zalewać filtr ropą i chwilę chodził bez paliwa, zanim nie nabrał ropy :[ :[
info dla potomnych które wg. mnie jest rozwiązaniem braku 035 to wejście w output test i przechodzenie aż do pompy paliwa która w pewnym teście jest uruchamiana i pracuje.
Dla wyjaśnienia filmik, a pompa zaczyna się w 1:10 minucie,
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 21 sie 2015, 12:49
Forum
Imię: Forum
Post autor: Forum » 21 sie 2015, 21:43
Tak potwierdziło to tylko to co odkryłem :)
szkoda, że przy wymianie tego nie wiedziałem eh... trochę pokręcił bez ropy, filtr zalałem ropą.
Puszczałem te testy i to działa. Aż dziw bierze, że nikt nie wspomniał o tym na forum :|
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 22 sie 2015, 09:58
Nie ma co panikować, kiedy w trasie zabraknie paliwa pompa też przez chwilę pracuje na sucho i nic się nie dzieje :]
popekwwy1
Post autor: popekwwy1 » 14 paź 2015, 19:32
Witam. Panowie jak odpowietrzyć pompe paliwa a6 c6 3.0 tdi bmk
