wskazowka od paliwa opadla audi a6
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 17 gru 2014, 12:47
Witam dzis mialem taki problem ze pokazalo brak paliwa a w sobote wlalem 40 litrow. Po ostrzejszej jezdzie powrocilo do normy za chwile znowu to samo. Dostalem sie do plywaka poruszalem nim pokazywalo normalnie ale po chwili juz na pierwszej kresce
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 17 gru 2014, 12:51
Najprawdopodobniej płytka drukowana przy pływaku jest uszkodzona.
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 17 gru 2014, 13:16
da sie to naprawic? czy trzrba wymieniac?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 17 gru 2014, 15:03
maniek99729, z tego co wiem, to do wymiany cały pływak. Pod tylną kanapą się znajduje... Masz Quattro, więc nie wiem czy dwóch czasem nie ma... do potwierdzenia...
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 17 gru 2014, 16:37
To nie pływak, pod tylną kanapą masz dwa otwory po prawej i lewej stronie. po zdemontowaniu zaślepek będziesz miał dekle, musisz je odkręcić i w środku w zbiorniku są czarne kostki które łączą oba pływaki, na 99% kostki są zaśniedziałe. Najprostsza metoda to je wyciąć i zlutować kabelki. 20 minut roboty i problem rozwiązany.
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 17 gru 2014, 17:14
Mowisz o tym co jest w srodku? tam gdzie jest plywak czy o tym co leci paliwo te dwa przewody?
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Post autor: arczi0044 » 17 gru 2014, 17:46
maniek99729 pisze:Mowisz o tym co jest w srodku? tam gdzie jest plywak czy o tym co leci paliwo te dwa przewody?
w środku jakieś 10cm. od pływaków są kostki po prawej i lewej stronie, wywali te dwie kostki i po problemie.
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 17 gru 2014, 19:59
poruszalem tym i wskaznik pokazuje teraz stan paliwa.. Te kostki plywaja w Ropie?
Przemtos
Post autor: Przemtos » 17 gru 2014, 21:42
maniek99729 pisze:poruszalem tym i wskaznik pokazuje teraz stan paliwa.. Te kostki plywaja w Ropie?
tak kolego te kostki pływają w ropie. Pamietaj aby zdejmiwać dekle zbiornika mająć nie wiecej niż 1/4 zbiornika. Audi posiada dwa pływaki z lewej i prawej strony auta. z prawej jest tylko pływak połaczony kostką i przewodami z tym z lewej strony gdzie znajduje sie tez ssak od pompy paliwa.Audi wydało nawet zestaw naprawczy (swoja droga nie warty swojej ceny) w skład którego wchodzi ww przewód łaczący oraz zaciski do przewodów. przerabiałem to swojego czasu i po zalutowaniu ori wtyczek hula aż miło
wiecej informacji znajdziesz tu
viewtopic.php?t=35804
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 18 gru 2014, 09:23
Tylko dziwi mnie to ze raz pokazalo na pierwszej kresce a teraz pokazuje ze mam pół baku prawie
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Post autor: arczi0044 » 18 gru 2014, 15:55
maniek99729 pisze:Tylko dziwi mnie to ze raz pokazalo na pierwszej kresce a teraz pokazuje ze mam pół baku prawie
dokładnie tak się dzieje, przez zaśniedziałe kostki zmienia się oporność i co chwilę zmienia się poziom paliwa
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 18 gru 2014, 17:18
jutro sie za to zabieram ale to jest tam po stronie pasazera czy po lewej i po prawej?
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Post autor: arczi0044 » 18 gru 2014, 18:22
kostki są po lewej i prawej, możesz spróbować wywalić jedną i liczyć na szczęście że to ta wadliwa ale lepiej za jednym zabiegiem zrobić dwie i problem rozwiązany na 100%
zaba84
Imię: Henryk
Rocznik: 2008
Post autor: zaba84 » 18 gru 2014, 20:05
A ja mam dekiel w bagażniku przy tylnym oparciu pod którym jest kosta itp. Pod kanapą mam dekle tylko ale nic nie ma pod nimi....
Dlaczego wszyscy pisza ze pod kanapa a ja mam w bagażniku? :|
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 18 gru 2014, 20:37
zaba84 pisze:A ja mam dekiel w bagażniku przy tylnym oparciu pod którym jest kosta itp. Pod kanapą mam dekle tylko ale nic nie ma pod nimi....
Bo wszyscy piszą o wersjach aut quattro avant, które mają dwa czujniki połączone ze sobą, znajdujące się z lewej i prawej strony pod kanapą ;)
