A6 C6 2009 2.0 TDI CAHA - pracujący wentylator po zgaszeniu
tomek3232
Post autor: tomek3232 » 12 gru 2014, 21:27
W aucie szwagra A6 C6 2009 2.0 TDI CAHA czasami po zgaszeniu auta wentylator chłodnicy pracuje jeszcze przez chwilę. Trasa którą pokonuje auto to ok 50KM przy temperaturze zewnętrznej ok 3 stopni. czy takie zachowanie auta jest normalne ?
pieniek812
Post autor: pieniek812 » 13 gru 2014, 06:33
A jak dluga jest ta chwila 5 sekund czy moze o2 do 5 minut??Mysle ze jak kilka sekund to nie ma sie co martwic, jesli dłużej to raczej jest jakis problem <mysli>
szahid
Post autor: szahid » 13 gru 2014, 09:37
Ja podobny problem miałem w swoim aucie. Problem rozwiązany po wymianie czujnika temperatury.
tomek3232
Post autor: tomek3232 » 13 gru 2014, 12:08
Trawa to do ok 1 minuty.
VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
Na chwilą obecną zdarzyło się to 2 razy od momentu zakupu auta (ok 1 miesiąc)
szahid
Post autor: szahid » 13 gru 2014, 13:34
U mnie problem na początku także wyglądał podobnie jak u Ciebie. Ale ze 3 tygodnie temu wentylator nie wyłączał sie przez dłuższy czas (10-15 min). Żadnych błędów. Po wymianie czujnika temperatury problem nie występuje.
pieniek812
Post autor: pieniek812 » 13 gru 2014, 13:51
Jezeli dluzszy niz kilka sekund to uważam ze czujnik temp. Jak zreszta pisze szahid <okok>
kobana
Post autor: kobana » 13 gru 2014, 18:22
U mnie czesto chodzi kilka sekund i jest to normalne. Ostatnio po regeneracji turbo chodzil 10min ale to wina ze go testowalem i dostal mocno po garach :) Jesli przy normalnej jezdzie chodzi wiecej niz 1 min to mozliwe ze czujnik sie spsul :) Powodzonka
Pozdrawiam Filip
2.0 TFSi 170 @ 200hp
opony samochodowe Hurtownia opon i felg Handlopex Opony całoroczne Continental AllSeasonContact 2 w serwisie BestDrive
części samochodowe motosta
