Audi a6 c6 falujace obroty
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 09 gru 2014, 18:46
Witam wszystkich mam pytanie podczas jazdy jak puszcze gaz delikatnie faluja mi obroty nie wiem co to moze byc mialem jeden blad elektrozawor jutro wioze auto do elktryka ale chcialem zebyscie cos powiedzieli na ten temat. Pozdrawiam Mateusz
Laser
Post autor: Laser » 09 gru 2014, 19:12
Gdzieś na forum było w którymś temacie ze wtryski się kończą
Ale to nie musi być zawsze to samo
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 09 gru 2014, 19:55
Konwerter... .
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 09 gru 2014, 21:08
ale bledow nie ma na kompie czyli na 100% konwenter jak to wyglada cenowo
[ Dodano: 2014-12-09, 21:08 ]
ostatnio mialem taki problem ze jak wrzucilem wsteczny to auto stalo w miejscu i nie chcialo ruszyc ogolnie zmienia biegi bez zadnego szarpania wogole nie czuc zmiany biegow
Borys123321
Post autor: Borys123321 » 10 gru 2014, 10:35
Mateusz a powiedz czy masz jeszcze inne objawy ? W moim aucie również zaczyna się dziać coś niepokojącego ale prócz wizualnego ,,skakania'' wskazówki obrotów podczas hamowania silnikiem nie zauważyłem ani narazie nie usłyszałem nic innego . A powiedz mi jeszcze jaki masz przebieg ?
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 10 gru 2014, 19:11
ja mam 260000 tys... najechanie u mnie skrzynia chodzi normalnie tylko delikatnie faluja obroty
[ Dodano: 2014-12-10, 19:11 ]
a poduszka pod silnikiem ma cos do tego? u mnie pali sie lewa poduszka
Borys123321
Post autor: Borys123321 » 10 gru 2014, 19:13
Dzisiaj specjalnie pojeździłem trochę aby zobaczyć co się kiedy dzieje...
i Tak w trybie D skrzynia pracuje normalnie przerzuca ładnie góra dół bez szarpnięć od 2tyś obrotów obroty schodzą ładnie falowanie zaczyna od 1,4tyś do 1tyś falowanie jest w zakresie 200obrotów intensywnie góra dół...
W trybie D i manualną zmianą biegów objawy są podobne lecz falowanie obrotów jest bardzo delikatne wskazówka rusza się w zakresie 2mm...
W trybie S nie da rady nic zaobserwować gdyż moja skrzynia redukuje bieg już przy 1,6tyś obrotów
Czy ktoś wie co się może dziać ?
Lustrous
Post autor: Lustrous » 11 gru 2014, 07:13
Na pewno to nie bedzie skrzynia, powiazanie ze zmiana biegów ma takie, że dostaje inne obroty bo ma cieżej lub lzej.
Ja bylem oglądać samochod w krotoszynie i mial takie same objawy jak i Ty może nie aż takie mocne falowania ale mial. Gość mówił, że po wymianie wtrysków mu się zaczeło tak dzieć i wadą mogły być żle dobrane wtryskiwacze bądź zajechane wtryskiwacze. Podłącz pod VCDS i zobacz co tam wywróży Ci on na temat wtrysków, wiadomka ze nie sprawdzi Ci ich w 100% ale zawsze cos tam pokaże.
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 11 gru 2014, 18:40
mowisz zeby sprawdzic wtryski?
Lustrous
Post autor: Lustrous » 11 gru 2014, 19:03
Chociazby na vcds'ie jak na razie. Ile masz tys km? I nie wiesz czy juz cos z wtryskami bylo robione?
Sparawdz czy na postoju tez nie zafaluja Ci przypadkiem, bo raczej także powinny, musisz troche poczuwac i popatrzec na budzik
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 11 gru 2014, 20:16
26000 tys auto kupilem w niemczech ostatni przeglad mial w serwisie w sierpniu wlasnie ze nie faluja na postoju mam komputer diagnostyczny http://viaken.pl/pl/profesjonalny-diagn ... owosc.html czy nim moge sprawdzic wtryski? jesli tak to jak? bo za bardzo sie nie znam :(
[ Dodano: 2014-12-11, 20:16 ]
A powiedz mi bo mam blad lewa poduszke pod silnikiem moze to ona powodowac? moze wymienic ja zeby miec pewnosc?
Lustrous
Post autor: Lustrous » 12 gru 2014, 00:52
Wydaje mi sie ze poduszka nia ma nic wspolnego z falujacymi obrotami.
kabas01
Post autor: kabas01 » 15 gru 2014, 06:16
Kolego, ja bym zaczął od sprawdzenia przepływki, a potem od zregenerowania, lub wymiany przepustnicy. Ja po wymianie 2 wtrysków mam to samo :) Jak puszczę gaz to falują obroty, ale tylko na zimnym silniku.
pieniek812
Post autor: pieniek812 » 15 gru 2014, 07:08
Falujace obroty wskazuja na to że którys z wtrysków szwankuje... niestety!
maniek99729
Post autor: maniek99729 » 15 gru 2014, 21:51
Witam ostatnio mialem blad przepływomierza wymienilem bledu juz nie ma ale dalej faluja obroty. bo w jaki sposob sprawdzic przeplywke??
[ Dodano: 2014-12-15, 21:51 ]
a co o tym sadzicie?
http://sprzedajemy.pl/liqui-moly-dodate ... rce=bottom
Niektórzy pisza ze to pomoglo a nie ktorzy ze to moze zaszkodzic wlewajac to do Baku
